个人玩过十几个白金机了,机械的、电子的,条形的,E形的,U形的,C形的都玩过,个人认为白金机效果还是不错的,这里以条形机械白金机为基础来分享一下:
1、机械白金机电效果很不错,尤其是在小河、小沟,电子高频机很难做到同等效果,除非那种比较贵的高档机;
2、至于说到功率问题,个人认为,机械白金机12V供电,200W以下可以容易做到,超过200W以上的,白金触点很难做,而且效率会变低。需要更大功率的,可以采用两种方法,一是增加初级圈数,并且增加输入电压,如改成24V、36V、48V供电等,二是直接改成电子白金,否则很难把功率往更高的提升,原因主要是因为触点不好做;这里大家可能会有疑问了,网上很多都说300W,500W之类的,这其实是有水份的,500W以上的不建议用机械白金机的方法来实现,因为换白金的时候你会哭的,一对白金触点少说也要20多块钱,如果用在500W的机机上面,估计寿命不超过40小时,呵呵,老费钱了;
3、说到电压问题,个人认为,输出一般100-250V之间效果最好(以带负载实测为准,一般采用100W或200W的白炽灯为负载),输出太低没效果,太高了直接电死了沉到水底,100-150V之间适合电黄鳝、泥鳅、鲫鱼、黑鱼之类的,200以上的适合搞罗非之类的,搞久了你会发现,生命力强的鱼,不太耐电,一电就跑不了,拿到家还是活的,生命力弱的鱼,反而很耐电,电了半天还在跑,好不容易抓到了,还没拿到家就挂了;
4、关于试灯的问题,个人认为,不能以灯亮、不亮来判断电鱼的效果,道理很简单,220V的直流电和220V的正弦交流电显示出来的灯应该是一样亮的,但是正弦交流电的峰值是314V,瞬间电压明显高于220V的直流,所以效果当然是正弦交流好,因此,虽然灯不是很亮,但是峰值很高的三角波、尖波所产生的效果是不可小视的;
5、说到效率问题,个人认为,机械白金机不用说比不过磁场闭合的电子高频机,原因很简单,有一部分磁场能量被用来吸引铁皮了。要解决这个问题就是把变压器部分做成有磁场回路的,比如流行的环形变压器、C型变压器,加上电子白金之后,效率大大比机械白金提高。
6、说到匝数比问题,个人认为,一般来讲,12V输入的话,采用60-90之间的初级比较合适,匝数越少,耗电越大,给人的感觉是功率更猛了,其实是以耗电、发热为代价的,因此不建议小于60圈,太多的话,内阻又增加,成本也增加;次极的话,12V输入的一般是1:6到1:12之间选择,选择的方法得看你所在的地方水质如何,水质好的一般要比例大,水质差的一般要比例小,要通用的话就多取几个抽头即可。以此为依据,24V输入的话,线圈可以适当变小。
7、说到线径问题,个人认为,一般来讲,100W左右的初级用1.5-2.0的即可,200W的初级用2.0-3.0的即可,超过3.0的就不太适合做机械白金机,而更适合做电子白金机了。对于次极来讲,一般用100W左右的用0.5-0.7的线,200W的用0.6-0.8的线,呵呵,有的朋友比较喜欢用粗的线做次极,效果的确不错,可这是以提高成本为代价的,要知道铜线是很贵的;再大一点功率的就到了电子白金机上场了,我见过最大的初级是扁的,3*8的,和电焊机的次极一样粗的铜线,次极是1.2的圆铜线;
8、关于绕线问题,个人认为,初极在内的,吸力大,比较容易调白金;初极在外,吸力小,铁皮要靠得很近才好调,否则老是感觉频率太低,白金发热严重,而且耗电;初级在中间的,见过人家这样搞过,自己没有实践,不好发言;
9、说到铁心问题,个人认为,一般来讲,白金机,100W左右用30*30*150-180的就差不多了,200W左右的用40*40*180-220左右的就差不多了,再大一点的就又到了电子白金机的范围了。在这里要说明一下,铁心不能太小,太小了你会发现功率老是上不去。
10、关于频率问题,个人认为,一般来讲机械白金一般频率在20-150HZ之间,而效果最好的应该是在30-60之间,因此,频率太高或太低都不太好,如何来判断频率呢,一是听声音,声音越高(注意区别声音大)说明频率越高,一般听起来有点沉又有点点尖就可以了,二是试灯,一般来说看着灯最亮,而且比较闪的频率就是比较理想的了(高于50HZ的人眼就很难分辩了,因此看着一闪一闪的就差不多在理想的范围内了)。不能一味追求灯亮,因为在同一台机器下,灯越亮频率肯定越高。
11、关于电容问题,个人认为100W左右的30UF-35UF差不多了, 200W左右的40-50UF差不多了,最好还是多找几个试一下,找到最佳的电容。这个是没有得定死的,因为会与每个人用的铁心,以及绕线的匝数有关,所以还是要试了才知道。
说了这么多,不代表就是白金机的全部,学问深着呢。 我见过村里的前辈的机械白金机,线乱如麻,沧桑不已,做工简直就是一坭屎,一个条形机用胶皮绑在一块小木板上面,就是一台机。但是就是这样的机机居然杀鱼无数,屡建奇功,神奇吧?
个人看法,不代表普遍。
我的机白,初级1*4扁铜条90T,次极1060T,铁心3*3*16,带负载输出约200V,160W左右,装在PCV水管中,散热有点不太好,不太经常用的JJ,清水效果极好。
我的电白,初极1*3扁铜75T,次极800T,铁心2*4*55,带负载输出170V,120W左右,这是我做过的最省电的JJ,22AH的电瓶可以搞4小时左右,浑水效果超好。
600w电白的变压器,纯手工绕制。
600W电白JJ。
200W电白JJ。
200W电白JJ.
还有自激、他激等多台JJ,图片太多,无法上传了。
