555触发单硅为哈会直通
555
全部回复(21)
请师傅们帮我分析哈,这电路总是直通,换触发管电路,触发则很正常,也不直通
支持你
@230831
脉宽太大
@支持你
脉宽太大
脉宽很小,小到10%也不行
xuewuheng
@230831
脉宽很小,小到10%也不行
电源端干扰
zbn2012
@230831
可控硅如果控制直流,一旦导通就不会关断。ok
@xuewuheng
电源端干扰
团长,请教个问题,单硅后级乱振,1225G级剪短线还振,最大的问题是调不了频率,DB3,1225,都换过了,这是什么原因啊
xuewuheng
@起个名字
还是555的电源端干扰,这个可能把LC放在哪个100Ω负载的前端效果可能会好点
0565pan
在触发端接一1。5-2。2K电阻对地试试!具体多大自己调试一下!
@0565pan
我从1K到10的都是试过,还是直通,我的555电源,是单独的一个绕组,经7812然后给555供电
@230831
@230831
[图片]
@230831
[图片]
这样的触发一样也失败搞终,
@230831
这样的触发一样也失败搞终,
没人来回答,自已顶下
remon
@230831
没人来回答,自已顶下
dnosfans
xuewuheng
@230831
[图片]
这样试试
@dnosfans
[图片]
dnosfans
你这个电路,一定可以正常工作,但我要的是,不用变压器驱动的,很久以前我看到别人用555做过,没有用变压器,但驱动的很正常,
支持你
@230831
dnosfans你这个电路,一定可以正常工作,但我要的是,不用变压器驱动的,很久以前我看到别人用555做过,没有用变压器,但驱动的很正常,
换一个关断电感,要有100T至120T的,空芯
dnosfans
@dnosfans
[图片]
dnosfans
不知道,这电路你试过没有,对你这个电路很感兴趣,找个时间试试你这个电路
@支持你
换,关断电感,无效啊
