求助,关于用TOP249制作开关电源的问题
准备用TOP249做一个胆机用开关电源,主要参数输出6.3V6A、350V200mA,功率约110W左右。电路图如下:
初次制作开关电源,毫无经验,有几个问题向老师们求助:
1、变压器用EI33磁芯,初级匝数参照论坛里的帖子确定为38匝,0.41线分两组双线并绕。
次级各绕组按上面的简化公式计算,反馈绕组3匝,6.3V绕组3匝,350V绕组148匝。
请问各位老师,以上确定的参数行得通吗?
 另:刚看到别的朋友的帖子,用了变压器设计软件,如下图。
请问这个软件准确性如何?在哪里下载?
2、因为350V也想有一点稳压效果,反馈回路采用直流电压合成,请老师们给讲讲R8阻值计算方法。(是否按两个反馈点的电流比计算?这个比例应该是多少?)
6、因次级输出电压较高,想有一定的缓启动效果,请问增大C12的容量能达到缓启动的目的吗?
新手毫无经验,初次发帖就罗嗦了一大堆问题,谢谢大家了。
全部回复(20)
bg1trk
参照实体电路稍作修改,红字为修改的部分。其中R7、R8阻值待定,初步计算,R7=30K、R8=3.5M。
谢厚林
LV.12
可以下载PI的软件,PI expert
bg1trk
@谢厚林
可以下载PI的软件,PIexpert
您好,这几天一直在弄这个电源,不理想。您帮忙给看看,哪里出了问题。
1、6.3V接2-3A负载可正常工作,4A时电源保护。
2、250V接100mA负载打嗝。输出电压高时一定要加软启动吗?
3、P6KE200发烫,长时间或重负载测试(高低压输出均接负载)时烧毁。
开始以为变压器绕的不好,用EI33、EER35各绕了一个变压器,同名端肯定没搞错,还是不行!
bg1trk
@谢厚林
可以下载PI的软件,PIexpert
谢工帮帮忙吧,这几天一直折腾这个电源,问题多多。
用PI expert又设计了几遍参数,如下:
1、EI33磁芯,初级20T+19T,IC是TOP247。空载正常,350V输出带100mA电流,整流管RF207两只串联,207迅速发热烧毁。换HER308,带载3分钟后247严重发热(40*50*30mm的成品散热器,散热面积应该够了),过热保护停机。
2、换EER35磁芯重绕变压器,次级19T+19T,磁隙是0.17的青稞纸一层。空载正常,高压带100mA负载,室温20度,1分钟后散热片30度,2分钟后45度,3分钟后55度,3分45秒TOP247炸裂,炸裂时温度60度左右。
3、换了一只TOP249上去,换了吸收回路的电容。辅助绕组输出只有2V左右,电源不启动!检查辅助绕组整流管、滤波电容正常,光耦正常,TL431正常,TOP247六脚320V正常。。。。。
昨晚只做到这里,这么个简单电路折腾20天了还成,郁闷!
@bg1trk
谢工帮帮忙吧,这几天一直折腾这个电源,问题多多。用PIexpert又设计了几遍参数,如下: 1、EI33磁芯,初级20T+19T,IC是TOP247。空载正常,350V输出带100mA电流,整流管RF207两只串联,207迅速发热烧毁。换HER308,带载3分钟后247严重发热(40*50*30mm的成品散热器,散热面积应该够了),过热保护停机。 2、换EER35磁芯重绕变压器,次级19T+19T,磁隙是0.17的青稞纸一层。空载正常,高压带100mA负载,室温20度,1分钟后散热片30度,2分钟后45度,3分钟后55度,3分45秒TOP247炸裂,炸裂时温度60度左右。 3、换了一只TOP249上去,换了吸收回路的电容。辅助绕组输出只有2V左右,电源不启动!检查辅助绕组整流管、滤波电容正常,光耦正常,TL431正常,TOP247六脚320V正常。。。。。昨晚只做到这里,这么个简单电路折腾20天了还成,郁闷!
感觉350接431反馈上,6.3V用一个线性稳压。
@li252547281
再感觉不行就用2个PI的芯片加2个变压器。
hao2985
用EI33、EER35各绕了一个变压器
hao2985
@谢厚林
可以下载PI的软件,PIexpert
用2个PI的芯片加2个变压器。
hao2985
谢厚林
LV.12
@bg1trk
[图片][图片][图片] 您好,这几天一直在弄这个电源,不理想。您帮忙给看看,哪里出了问题。1、6.3V接2-3A负载可正常工作,4A时电源保护。2、250V接100mA负载打嗝。输出电压高时一定要加软启动吗?3、P6KE200发烫,长时间或重负载测试(高低压输出均接负载)时烧毁。 开始以为变压器绕的不好,用EI33、EER35各绕了一个变压器,同名端肯定没搞错,还是不行!
反馈问题
输出电压高了后,输出电容一定不能放太大了,开机的能量有限,软启动一定是要加的。
TVS管不能用做箝位电路上,我在此再说一遍。最好用电阻和电容。
hao2985
250V接100mA负载打嗝
谢厚林
LV.12
@bg1trk
350V输出,这个是关键,漏感一定要控制非常低,另外设计变压器尽量在非连续模式,输出二极管的反向恢复时间对漏极的尖峰影响非常大,
设计思路为:
1. 用大的变压器和大的IC
2. 设计非连续模式
3. 输出二极管用Q speed(反向恢复时间非常短)
hao2985
yuanmeng
输出电压高时一定要加软启动
山东大汉
@li252547281
稳压管也不能随便用
山东大汉
@yuanmeng
输出电压高时一定要加软启动
如果不能放,也要看有没有冲击
bg1trk
@谢厚林
350V输出,这个是关键,漏感一定要控制非常低,另外设计变压器尽量在非连续模式,输出二极管的反向恢复时间对漏极的尖峰影响非常大,设计思路为:1.用大的变压器和大的IC2.设计非连续模式3.输出二极管用Qspeed(反向恢复时间非常短)
谢谢您的回复,这个电源后续又做了几个,能稳定工作了。
最新一个用的是EC40磁芯,初级电感量215uH,输出两组电压6.3V6A、330V340mA,功率150W。
只是开关变压器比较烫,室温20度左右时,长时间满载工作磁芯温度100度左右,开关管散热片温度55度,请问这温度高吗?
@bg1trk
哈哈,第一次都这样,遇到问题多也是好事
地瓜patch
电路图纸中没看出明显问题
mandy2
@地瓜patch
电路图纸中没看出明显问题
软启动功能一般都是需要加的!
不然冲击电流非常大!
