求解工频逆变器变压器参数,电压比是15:240,功率3000W,求初级次级匝数以及线径!拜托了。。
变压器参数如下:
电压比:15:240
舌宽:550MM
变压器宽:270MM
高为:300MM
厚度为:70MM
下面是变压器图片:
求大神们给算出来,我好进行绕,在就是打算用它里面的旧铜线不知道可以么?这个变压器现在估计有30KG左右,一个人搬上楼很费劲!
全部回复(16)
三相变,厉害啊
@251236897
三相变,厉害啊
现在已经绕出来了,电压比不对啊,初级30匝,次级480匝,但是输出确实28V,市电230V!惆怅死了。。
@新起点数码科技
你打算的输入电压是多少V
@251236897
你打算的输入电压是多少V
输入15V,输出240V。。
@新起点数码科技
输入15V,输出240V。。
市电进去,出来的是多少V?
@251236897
市电进去,出来的是多少V?
现在出来是28V,线圈比是480:30=16 但是电压比是231:28=8.2,这点就搞不明白了,是不是三相变压器的缘故,真搞不几米了,现在打算拆线圈,拆到15V在说吧!呵呵。。笨人笨办法!
现在这变压器可以当电焊机使了,4.0的焊条随便点,有点太牛B了!
@新起点数码科技
现在出来是28V,线圈比是480:30=16但是电压比是231:28=8.2,这点就搞不明白了,是不是三相变压器的缘故,真搞不几米了,现在打算拆线圈,拆到15V在说吧!呵呵。。笨人笨办法!现在这变压器可以当电焊机使了,4.0的焊条随便点,有点太牛B了!
你的逆变板也是三相的??
@251236897
你的逆变板也是三相的??
不是,单相的!
@新起点数码科技
不是,单相的!
单相的板带三相的变压器,你厉害啊,但是是行不通的
@251236897
现在已经差不多了,就等板子回来了,大不了在换一个变压器呗,生命在于折腾嘛!
长3米,宽2.7米,有这么大吗?厚才7CM,不对吧?
@xzszrs
数据打错了。。应该是30CM,宽27CM。。
@新起点数码科技
[图片]数据打错了。。应该是30CM,宽27CM。。
每相功率1000W,15V大概需要18T.
@xzszrs
谢谢钟工,在问一下,这么少的匝数会烧板子么?这么大的铁芯应该不会磁饱和吧?
@新起点数码科技
不会的,请放心使用。像大功率的电力变压器,220V绕组才几匝,呵呵。
@xzszrs
好的,谢谢钟工了,那我就放心使用了,十分感谢您!
