3842的“1”脚电压最大2.5V, 导致带载差
3842的  “2”脚接地,“1”电压在空载时为2V,随着负载的增加,“1”脚电压应该持续升高,直到4.5V左右,但负载增加到2A时,“1”脚仅仅增加到“2.5V",然后再增加负载,“1”脚电压就不再增加,造成负载电压降低(输出电压下降),去掉C9和R8也不起作用,不知道什么原因
全部回复(3)
应该从8脚加一个1K电阻至1脚进行上拉。
zero668
@steven.chen
是什么原因造成这样的结果哪,1k太小了吧?
zero668
@zero668
问题已经解决了,干扰的原因,呵呵,后面运放的原因,加滤波就好了
