很多电源芯片的开关频率为什么选择65K?
电源芯片的开关频率为什么很多选择65K?
全部回复(11)
rainever
65X2=130 避免EMC的150
应该是为了过EMI方便。65的开关频率,考虑到误差,可能到65*1.1=72K,这样的话二次谐波仍然低于传导EMI测试要求的150K
2倍频去避开150K这个点,为了EMC考虑。
@Constance
恩恩····
   赞一个··
一般的C都是65K,频率稳定度在正负3K左右,还加上抖频4%,只有在65K才能避开150这个二倍频频点,不过现在很多IC有了高频版本,100K和130K的,在不改动原来的EMMI线路的情况下,EMI并没有差多少。所以现在很多小型化的电源都在使用100K或130K的;
文生门
好知识
maojing
@wangbo0227
谢谢各位的解答!
@文生门
好知识
菜鸟想问一句:
    EMC是规定的150V????    貌似没有什么文章是针对于这个参数? 不知道咋么算出来的呀?   EMI有是多少?    谢谢·····
wangbo0227
@越凌科技
菜鸟想问一句:     EMC是规定的150V????    貌似没有什么文章是针对于这个参数? 不知道咋么算出来的呀?   EMI有是多少?    谢谢·····[图片]
一般很多安规要求家电,资讯类,都是EN55022规定是150KHZ-30Mhz
LED照明类一般是EN55015这个是从9KHZ开始吧,也是30MHZ结束,
安规也就是安全规定,为了安全才规定哪些;这些频段的干扰都是在LN线上,如果很大就会对其他电子设备造成干扰,比如数字产品误动作;音响噪音;电源内部的EMI元件,也可以防止外部干扰进入,
       看一下可能有的时候你也能感觉到这些切实的干扰,比如电磁炉开的时候,电视上横纹干扰,电吹风工作的时候收音机或音响上的噪音;音箱有时候发出一些高频的噪音(很小要关掉主音箱才能听到)
@wangbo0227
受教!
