深讨单管两用机为什么老是炸管!
我们现在的两用焊机老是炸管,电流设定的才250A用的是40N120   但是在这台焊机炸管之后在换上新的配件在也没发现坏的!请有经验的师傅交流交流!!谢谢
全部回复(8)
 具体情况具体分析,  能不能说具体点啊?
power1128
IGBT炸管无非是过流和过压,在不确定过流的情况下,你先测试是否过压。
1.在240V左右测试负载电压,看看峰值是不是比较高。如果安全的,那就考虑是过流的原因。
2.40N120管子牌子很多,选型很重要,不是叫40N120都能用。不知道你是什么牌子的,仙童的40N120在三相电4颗可以出300多。但你这是单相电,功率因素不一样,所以你做250A可能大了。所以最好出200A.
3.其实客户拿去最多的还是在220V状态下焊接,而且常用焊条是3.2,没必要把自己撑死。
个人愚见,请不要喷我,呵呵。
全面装
@power1128
IGBT炸管无非是过流和过压,在不确定过流的情况下,你先测试是否过压。1.在240V左右测试负载电压,看看峰值是不是比较高。如果安全的,那就考虑是过流的原因。2.40N120管子牌子很多,选型很重要,不是叫40N120都能用。不知道你是什么牌子的,仙童的40N120在三相电4颗可以出300多。但你这是单相电,功率因素不一样,所以你做250A可能大了。所以最好出200A.3.其实客户拿去最多的还是在220V状态下焊接,而且常用焊条是3.2,没必要把自己撑死。个人愚见,请不要喷我,呵呵。
谢谢你的指点!我们有的是英飞凌的管子,要你这么说难道是电流给的还是大了一些!  我们的机器标牌打的是315A  我们想做好一点!
打工者
@全面装
用英飞凌40120电流235A双电几乎不炸机,凭的是踏实虚伪是无济于事的(纸上谈兵脱离产品生产实际害人)
ZX710086
单相电做250A,倍压电路,用40N120不管你是英飞凌还是仙童,时间久了照样炸。自己算一下功率。
power1128
@全面装
想做好点,关键是稳定在先,楼上的几位也说了,倍压出250A肯定炸,所以还是做到200A安全。
打工者
@power1128
200Al较安全、时间久照样炸、都是有道理的,250A肯定炸这话说得有点不科学,应该是说很容易炸。其实双电源要做好关系到很多细节,我相信有些厂不要说双电源就是单电源也做不好。
yhtggg
@ZX710086
两火可以 250A   一火还是200A靠谱
