EXB841正常工作状态如何检测?已经整理上传了,请有用的网友下载参考
EXB841正常工作状态如何检测?请修过此驱动板的朋友谈谈经验,谢谢!
全部回复(16)
@杜工1976
EXB841无欠压保护,有过流保护,我个人认为是一个普通的触发器,至于怎么测量主要在负电压,因为同一批货,在同一触发器,触发电压都不一样,也就是脉宽不一样。用万用表就能测出来,根负压比较。
问题已经解决,曾经打电话咨询过北京时代在陕西西安的售后人员,询问EXB841的正常数据(因为手里没有正常使用的这种类型的驱动板),售后人员说这是时代公司的技术,不能告诉我,但可以卖驱动板给我。 我闲来无事就又把坏的驱动板检查了一下,发现了问题所在,装在焊机上反复试焊正常,就顺便把正常工作电压和驱动图纸测了一下做了记录。 在这里感谢洛阳的苏工和四川的魏工,虽然没有解决问题,但感谢你们当时给我的建议与支持,如果需要解决时代焊机方面的问题,我估计我可以帮你们! 同时告诉北京时代公司,你们在陕西西安的售后工作真是做到家了,以为买了你们的焊机就上了你们的贼船?就可以绑架客户,以技术为借口就可以推销你们的焊机配件吗?简单方便的维修还是让客户自己做吧,没有哪个客户因为几元钱的零件而去花一大笔钱去买你的控制板的。 我一次测量了八块EXB841,发现了些问题,所以说我们搞技术维修,还是讲讲职业道德吧,别指望怎样把别人难住然后挣钱!人一辈子钱挣不完,要走的路很长,看远点吧。 |
