反激式电源的主mos管关断不彻底---导致发烫。如何解决???
用的MOS管是FAIRCHILD :HUF75639S3ST-NL  和2803(3843)做的反激式电源.实测发现主mos管关断不彻底,如图片显示栅极G(接的2803out pin)有小的跳动,导致D也跳动。不知各位是否有好的建议。
未命名
MOS-D
MOS-G
全部回复(7)
btclass
正常的。
进入DCM模式,谐振环流造成栅极驱动下部有点小波动。
hary_wu01
@btclass
正常的。进入DCM模式,谐振环流造成栅极驱动下部有点小波动。
有办法消除吗?我测试别人的板子怎么就没有,可以用反馈消除吗
老梁头
@hary_wu01
我怎么感觉波形不正常,你的环路正常么···
rainever
你就不能用2个probe一起看吗....
否则DCM是会有谐振的.
hary_wu01
@老梁头
不知你说的波形不对是指??
我改了一下c/t的值,将24pf/10k ;改为33pf/15k;波形好很多了,因为电感实在没法调了。DCM怎么弄到临界状态一直不是很熟。
hary_wu01
@rainever
你就不能用2个probe一起看吗....否则DCM是会有谐振的.
刚刚再测了一下输出波,发现一下奇怪的现象:将时间参数调大后发现输出有尖峰,导致变压器输出端有锯齿式的纹波。兄弟们帮忙出招啊?
