EMI辐射超标,传导电源工作不正常
传导时候外加那个测试耦合变压器导致我后面的dc-dc不能正常工作(vicor的24-12v,250w),不要它就能正常工作,是不是外加的耦合变压器参与了谐振还是耦合电感瞬间饱和电流突变导致过流了?辐射的时候350M超标比较多,很少有这种情况吧,具体什么原因了?暂时没有图片。
全部回复(6)
xufunengg
没有人帮忙了!具体应该是传导敏感度实验,VIcor模块采用的有源钳位。
Vicor520
@xufunengg
二代模块是采用的有源钳位,能看下电源的外围电路吗?有没有加旁路电容,输入正负之间的电容可以加大。
Vicor520
建议电源下面的PCB版铺上铜,这样电源的铝基板与PCB之间可以起到屏蔽作用,对辐射起到改善作用。最好能贴图分析下
xufunengg
@Vicor520
电源板已经整层覆铜了。现在辐射是小问题,主要还是测试传导敏感度时候电源输入电压都振荡了,导致模块保护。具体连接方式看上图。
Vicor520
@xufunengg
模块输入线之间的电容用的多大,旁路电容有没有加,把模块的外围电路上个图
xufunengg
@Vicor520
350m不过是因为测试人员去做的emc,机壳没有接地。
上述起机不正常情况已解决,在耦合变压器后面加了6000uf电容。但是加2000uF不行,耦合变压器后面振荡完全是发散的,都过压了。具体原理大家分析下了?我还在研究中。
下图1是加6000uF时候,开机系统工作时的输入电压波形(在耦合变压器后面测量的),还是存在一点振荡,还好稳定的。
下图2加的2000uF,开机后系统工作异常了,输入电压波形剧烈振荡,甚至振荡峰值超过过压保护了。
