大家做电机电源都是用的什么方案啊?
大家做电机电源都是用的什么方案啊?
全部回复(18)
@GTGZ
我有NE1119的资料;SO-8的芯片,内部控制很复杂;希望你能看的明白;[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
請問你是新能微?能有詳細資料不簡單,提供個人製作經驗12V5A 18#AGW 1米 Level6可達到,115V效率(平均四點88.3%)10%有82%,115V空載0.11W 230V空載0.144W(不超過) 有SR。5.2~5.5A開始PEAK POWER,到9~10A結束進入OPP保護(115/230相差不多)。回授線路要小心調整錯誤會造成PEAK POWER與SOFT START錯亂而炸機。提供參考。
@peterchen0721
請問你是新能微?能有詳細資料不簡單,提供個人製作經驗12V5A18#AGW1米Level6可達到,115V效率(平均四點88.3%)10%有82%,115V空載0.11W230V空載0.144W(不超過)有SR。5.2~5.5A開始PEAKPOWER,到9~10A結束進入OPP保護(115/230相差不多)。回授線路要小心調整錯誤會造成PEAKPOWER與SOFTSTART錯亂而炸機。提供參考。
又是5.2-5.5A 开始Peak power,又是9-10A进入OPP保护,不懂你在说些什么;
如果是NE1119,正常应该是5A输出,可能6A-7A为OPP保护点。超过OPP保护点开始进入Peak power 模式,14A左右可能是Peak power模式的最大输出电流;这个Peak power工作的时间是靠4PIN的电容来设定;时间长短任君选择设置;马达一般会翻2-3倍的正常功率的;
NE1119为了应付能出峰值功率及稳定可靠,做了很多控制,上传的是一部分介绍,还有专利没有拿到,也不方便公布,当然也不知道;
这个芯片的价格也不贵,虽然输入控制模式很多,控制模式复杂,但比带高压启动的芯片还便宜;
@sinican
拜托你看一下VIPer53这个脚的功能就知道了目前这个电源,我的客户有用在电磁阀,电磁锁,风机;也有电机上面
TOVL : Allows the connection of an external capacitor for delaying the overload protection,
which is triggered by a voltage on the COMP pin higher than 4.35V.
一个很简单的解决方式,硬被说成一个优点;这玩意 N 年前就有了,就算没这玩意,自己加一个简单电路都可以实现;
@GTGZ
又是5.2-5.5A开始Peakpower,又是9-10A进入OPP保护,不懂你在说些什么; 如果是NE1119,正常应该是5A输出,可能6A-7A为OPP保护点。超过OPP保护点开始进入Peakpower模式,14A左右可能是Peakpower模式的最大输出电流;这个Peakpower工作的时间是靠4PIN的电容来设定;时间长短任君选择设置;马达一般会翻2-3倍的正常功率的;NE1119为了应付能出峰值功率及稳定可靠,做了很多控制,上传的是一部分介绍,还有专利没有拿到,也不方便公布,当然也不知道;这个芯片的价格也不贵,虽然输入控制模式很多,控制模式复杂,但比带高压启动的芯片还便宜;
可能是調整特性的方法不同吧,實際的成品測試特性不是你說的模式。實際量測到的波形是碰到OPP(CS)時頻率跳升到130KHz,然後計時(依容量而定)時間到切斷輸出,停一陣子(電容放電)然後又SS啟動。提供參考。
