做一个5V输出的开关电源,怎样调节芯片。
新手,做一个5V的开关电源,用的是PI Expert直接生成的电路图,按照其参数自己焊接了一个电路板。一开始用220市电直接调试,但是老是烧毁元器件,所以就先接了一个隔离变压器,降压后才接到主电路,用的是24V交流输入的,但是芯片不工作,我想问一下这样调试的方法是否可行,是不是参数固定以后就必须用220市电来调试啊?还有就是怎样调试top芯片,是不是只要按照软件生成的参数就可以了,还是要调节某个引脚的电阻或者电容啊。我用的是top243y芯片。
全部回复(2)
现在的开关电源,一般都设计成宽压的,就是90~264V输入,你可以用隔离变压器调到90V,然后再去调试。
芯片工不工作关键看启动电压能否达到其工作电压的最低电压要求,你可以用示波器去看,比如说24V不工作,那慢慢地加大到90V,或者再大一点,看能否工作。
关于电阻电容,只能自己慢慢去试了,看波形,看改了某个参数后的波形变化情况,就知道哪个比较合适了。
@edie87@163.com
现在的开关电源,一般都设计成宽压的,就是90~264V输入,你可以用隔离变压器调到90V,然后再去调试。芯片工不工作关键看启动电压能否达到其工作电压的最低电压要求,你可以用示波器去看,比如说24V不工作,那慢慢地加大到90V,或者再大一点,看能否工作。关于电阻电容,只能自己慢慢去试了,看波形,看改了某个参数后的波形变化情况,就知道哪个比较合适了。
估计是芯片工作电压不够,还可以用一个独立电源给芯片供电
还要注意用万用板搭出来的电路,跟画的PCB有可能是有区别的
