急!!SN03A应用请教。
目前有几个问题请教,请大家指点:
1.空载电压不稳定
2.输出电压过冲
Protel Schematic.pdf
全部回复(8)
等待高手们解答。。。
@lookingdong
等待高手们解答。。。
试了很多参数都不行............
各位抽空帮忙看看。
andy2000a
@lookingdong
试了很多参数都不行....[图片]........各位抽空帮忙看看。[图片][图片][图片]
PSR  no loading 輸出都會不穩  ..不論那一家的,
因為 no loading , ic 判斷不出 何時為 zero current point ..
use dummy load..
@andy2000a
PSR noloading輸出都會不穩 ..不論那一家的,因為noloading,ic判斷不出何時為zerocurrentpoint..usedummyload..
我看人家用SN03A做的是可以调到空载稳定的;
目前已加假负载20K,还是不稳定。220V时会在41-42V之间跳动,而110V时会29-51V左右跳动。
andy2000a
@lookingdong
我看人家用SN03A做的是可以调到空载稳定的;目前已加假负载20K,还是不稳定。220V时会在41-42V之间跳动,而110V时会29-51V左右跳动。
sorry ..我一直以為你是使用原邊方式 ..
@andy2000a
 sorry..我一直以為你是使用原邊方式..
不是的。。。
亞瑟
@lookingdong
不是的。。。
請問一下!! 之前使用 psr架構 造成輸出加 on/off開關會造成在開關時, 燈會閃爍一下(在 on的時候) , 享用此 ic試試
請問這顆是 恆壓ic嗎??
youlianli
1点,空载电压不稳,可以调试IC 1,2,4脚电阻电容,同时可以加个假负载,在就是输出TL431 RC反馈快慢问题适当的可以调试。至于输出电压过冲可以在R25电阻并一个贴片电容104或105就可以满足要求。
