逆变/光伏/并网
变压器空载和初级绕法
变压器空载和初级绕法
下午测试了下空载电流0.2A是否有点高?还有就是初级绕的方向,比如一边向左,另一边是不是要向右绕!最后弱弱的问问匝数比计算。如:输入电压12V,初级定3T+3T,输出直流310,公式是不是12/3=4,次级310/4=77匝。不知道我这样计算的对面?如果对那为什么我按这样计算整流后有650V电压时怎么回事。望大师回答.谢了!
全部回复(9)
你干什么用的
落花年少
@422698873
你干什么用的
逆变器啊!
qinzutaim
如果不带反馈的,空载0.2A不算高,变压器算法也没什么错,空载时输出会高一点是因为漏感\分布电容\管压降的原因,但是不会那么高的,除非你用了倍压.
zhangmy080820
你还要除以一个1.414
wswhllf
@zhangmy080820
你还要除以一个1.414
1.414是
落花年少
@wswhllf
1.414是[图片]
1.1414应该是电容滤波后的电压
wswhllf
@落花年少
1.1414应该是电容滤波后的电压
学习了,准备做正弦波逆变可以试下
落花年少
@qinzutaim
哎呦!仔细一看电路。还真的是倍压,郁闷!又要画图!
jerome0117
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
