我用3842做的72V输出,360W的电源,如上图
变压器:原边62T,输出18T,辅助4T
原边电感550uH
请问为什么通电瞬间烧3842、Q1、Q2炸掉R9呢?
请各位帮忙看一下电路有没有问题?谢谢
反激做360W,合适吗?
我这样写是良苦用心,看他能不能做到180-200W,
既然回复了也要有耐心啊。
这个变压器匝比也太大了
电路上有2出缺陷:1:3842 7脚供电没有稳压,电压超过20V是,驱动波形的电压也一样朝过MOS管DS的极限参数,导致MOS 管击穿。反灌电流烧毁了R9,q1 q2.严重时还烧掉3842.
2: D6稳压管电路不合理,D6目的是限制431的最大耐压,时间上,在341没有开通是,D6是没有电流导通,但下脚的电压起不到稳压的作用,应该把D6经加个限流电阻对地稳压给光耦和431供电。这样又是假负载,有能正常稳压会好些。如果这部分电路不正常,失控,会使输出电压飚高,同时,辅助3842供电也飚高。炸机就出现了。
总结:1:精确地计算辅助绕组,在空载时7脚电压为11V,重载时为小于17V,用加个限流电阻调节。
2:这么大的反激电源用3842做,切实很难,3脚-4脚加个斜率补偿电容,100-470p,
3:7脚供电非同小可。只有设计好这个供电电压,能保证电压的工作范围,就是辅助绕组的与72V的精确砸比,72:12 =6倍,18T/6=3T。辅助绕组3圈就够了,4圈时,空载都16V了,过高了。
4:建议:用准谐振NCP1337芯片来做,比较好软开关,有前沿消隐,开机励磁电流小。特点
还要加吸收
