求讲解此电路中UC3842的供电电路的原理!
如下图,是怎么给UC3842供电的啊?这方面的基础知识不太丰富,没有看懂,烦请老师们解答一下!
(在我看来,是直接把300V的直流电压给加在7脚上了,感觉不能理解啊。。)
全部回复(4)
上电瞬间通过R2向IC提供启动电压,IC启动后由变压器那边提供供电。
@清水也会醉
可是上电瞬间(即使是一瞬间),电压也高达300V,UC3842最高供电电压才30V。。差的有点远啊
haizhiyin
参考下这个帖子(http://bbs.dianyuan.com/topic/1454589)针对 UC384X 等需要启动电阻的芯片来说,计算启动电阻阻值的话,可以这样
Rstart = (Vin(min) - Vdd ) / Istart
Rstart: 启动电阻
Vin(min): 输入最低直流电压
Vdd: 芯片的供电电压(注意看下3842内部结构图,也就你说的30V,它的启动电压是16V)
Istart: 芯片的启动电流
@haizhiyin
参考下这个帖子(http://bbs.dianyuan.com/topic/1454589)针对UC384X等需要启动电阻的芯片来说,计算启动电阻阻值的话,可以这样Rstart=(Vin(min)-Vdd)/IstartRstart:启动电阻Vin(min):输入最低直流电压Vdd:芯片的供电电压(注意看下3842内部结构图,也就你说的30V,它的启动电压是16V)Istart:芯片的启动电流
嗯嗯    这个帖子确实对我帮助很大    谢谢啦!
