TI-UCC28019单级CCM模式2.6KWPFC应用实例
      本模块是为一客户而开发应用在开关电源上的低成本分立功率因数校正PFC,其实很多在线UPS也带这样的PFC,该方案主IC选用TI公司的UCC28019,电压输入范围从75VAC-260VAC,输出电压为390V,额定输入电流为12A。最大输出功率达2.6KW。最低85V电压输入下可以做到1000W。针对市电电压波动较大的地区,能稳定输出390VDC。可应用于开关电源,在线式UPS等场合。
     对于动手能力强的朋友,接上自己的逆变桥后级模块,就能做为一个市电稳压器,再配上一电池升压模块,就能做为UPS不间断电源。
  功率部分均采用直插原件,信号部分则为贴片原件安装在散热器底部,为满足全电压输入功率要求用上了一个47MM的铁硅铝PFC电感。基本从85V1000W-250V3000W都能稳定输出390V直流电压。辅助电源从输出端高压电容取电,这样在关闭电源后能放掉输出电解的电压。
  下面是市电校正的电流波形。
SDS00063
    因为没有电流探头,所以采用示波器探头直接测量,电网电压和示波器共模干扰很大,黄色为输入电流波形,毛刺是由于示波器浮地小信号放大造成的。蓝色为市电电压波形。波形上可以看出输入电流基本已经跟随电网电压波形。PF值均在96%以上。
    PFC关键的一点参数就是输出电压纹波。
SDS00069
这是经过2:1衰减后的高压端输出直流电压波形。展开后可以测量出电压纹波幅值。
SDS00073
这是输出1500W时经过2:1衰减的输出纹波量为9V,实际就是18V,那么18V/390V=4.6%
下面为1500W,MOS管开关时DS端电压波形
SDS00068
下面是驱动波形
SDS00067
    下面是电感电流波形
SDS00065
下面是整流桥之后输出电压波形
SDS00064
总体效率在220V输入下,输入13.94*221=3080W,输出7.39*389=2874.7W,效率2874.7/3080=93.3%
85V满载1000W输入下约为92。
  总体效率比不上我之前做的UCC28070交错PFC效率。交错的效率均在94以上。http://bbs.dianyuan.com/topic/1442783
不过总体来说有桥单级PFC做这么大功率已经很不错了。特别是这UCC28019真的很不错,TI的东西就是好,原来设计的时候用的是NPC1654,这IC的看干扰能力很差,对布线的要求非常严格,用在这一套PCB板上根本不能正常工作。
全部回复(17)
zh88ha
这么大功率你的散热够吗?有强制风冷吗?
@zh88ha
这么大功率你的散热够吗?有强制风冷吗?
当然需要强风了,不过热量不算很大。在强风下散热2600W工作几十分钟也不过35度左右,主要热量还是在桥堆上,当然现在是冬天。
ruohan
@345295362
28019开机有声音吗,
能不能测试一下,开机的波形,
@ruohan
28019开机有声音吗,能不能测试一下,开机的波形,
开机会有,吱吱的一下。开机波形有时间我再发上来。
请问楼主能上传相关的资料吗?我现在在学习这方面的知识,想借鉴一下楼主的经验
well1988
您好!能否把PFC磁环的参数贴出来参考一下?如圈数,电感量,外径,内径,高,材质等,谢谢!
surfacemd
@well1988
请问可以留下邮箱吗,我这有个新型PFC电感资料,发给你看看
ruohan
@surfacemd
用该IC 做的200W PFC 升压电感和那个桥后面的电容都有声音,有没有好的办法解决呀,
@ruohan
用该IC做的200WPFC升压电感和那个桥后面的电容都有声音,有没有好的办法解决呀,
那是你整体参数有问题,实际工作非常安静的
ruohan
@345295362
有没有合适的参数发来参考一下呢,
@ruohan
有没有合适的参数发来参考一下呢,
能给份资料么。。478424795@qq.com 谢谢呀
@电源技术砖家
能给份资料么。。478424795@qq.com谢谢呀
同求 啊  295296802@qq.com
eenipkow
@surfacemd
同求 啊  448772996@qq.com
eenipkow
@surfacemd
@eenipkow
448772996@qq.com
能给分资料吗?68629409@qq.com
peter_yu
@deny2005_21cn
谢谢楼主分享,学习学习。
楼主能分享下资料吗,学习下,我刚接出PFC电源,谢谢 QQ邮箱:1181673889@qq.com
