LLC 重载启机波形异常
本人用TI  UCC25600D做的LLC
IN:  800v
OUT:23v/4.2A      单路输出
变压其参数:
                  Np:67T
                  Ns:4T   Lp:3.3mH      满载以及轻载开机均正常,目前最佳效率约89.5%
但是,在重载启机时候谐振波形居然出现断续现象,并且有异响,但是此时PF值未见有异常,用手感觉变压器磁芯也不觉得温度有异常。
tek00014
tek00013
这是怎么一回事啊?
谢谢指教!
全部回复(4)
老梁头
检查下是不是环路不稳了···
查驗一下Vcc是否發生UVP或是OVP,看起來有執行SS的狀態。提供參考。
看一下是不是增益不够了!
JY
@peterchen0721
感谢各位大师的回复!
       借此机会我还有几个问题希望能得到大家的回复。
       由于在原来的基础的调整了LLC谐振腔的参数,导致环流增加,触发了IC的oc保护点,继而导致SS。导致上述异常情况。
     问题一:
       之前谐振腔的参数为                   Lp:2.1mH    Lr:350uH        Cr:15nF
       现在                                        Lp:3.3mH    Lr:550uH        Cr:4.7nF
主电感量增加了,反而图中椭圆处电压增加了(流经电感的电流变大了),因为我的理解是励磁电感增加会减小励磁电流。
      问题二:大师们帮我分析一下,我图中的驱动电路是否存在问题?
                  1、目前的上下桥驱动不对称,如何处理?
   对于这个问题我的做法是:图中GD1引脚处电容取值不合适,导致磁复位存在问题,但是我在调试过此电容的容值之后,没有改善
                  2、先前使用士兰微的MOS(SVF9N90)工作都还算不错(能够轻载,持续短路保护能够恢复),后来改用ST的MOS(STP6N95)之后反而出现,没法轻载(对半都做不到了),满载时候谐振波形都发生变化了,以及短路保护一会UCC25600就会坏(对于坏的IC仔细检查了各引脚对地阻抗,居然没发现异常),费解啊!
   对于这个问题我的做法是:怀疑是驱动变压器未开气隙导致磁饱和引发的电流尖峰,仔细对比了VCC与GD1&GD2引脚正常工作时候的电压与电流波形以及短路时候的电压与电流波形,居然没有发现异常。
    希望各位大师,能够批评指正,谢谢!
