想用NCP1252代替老方案的UC2843做个反激宽范围i输入电源。有几个问题问下1这个芯片如何做斜坡补偿,芯片内置的斜坡补偿功能管用吗。
2过流保护也是通过检测MOS流过的峰值电流到芯片3脚,和2843一样的这个芯片在高低压输入下的过流点一致性如何,如何改善、
3如何实现可靠的短路保护和自恢复。特别是在最高电压输入情况下。 感谢
感谢你的回复 ,第一个明白了就是调节3脚到电流取样电阻间接的那个RC中的R电阻实现斜坡补偿是吧。
第二个问题对于过流保护在输入电压到3脚间加入了电阻做线电压补偿,38系列的经常会采用这样的方式。在这应该也是一样吧。
对于短路在用38XX系列时有几种方式实现短路后检测PC817无反馈信号送回然后通过电路或拉低1脚或抬高2脚或3脚实现短路保护这是很常见的。用这个NCP1252芯片无VREF基准5V输出这些电路没有控制电压不好做了,楼上有何高见。
