6599做的LLC DC-DC电路,负载逐步增加,在12W时Vout掉下来,频率也会掉到谐振频率以下(最小频率改到很小)。如果将输入电压加大,或者将原副边磁芯距离拉开一些,可以带到更高负载。
尝试过调高工作频率,增大,减少原副边绕线圈数都没有改善。
各位前辈指点一些那些方向可以改善的。
下面是测试到的即将掉电时的原边线圈电压电流波形。
何止是掉到谐振(Lr+Cr)频率以下呀,从波形看,有可能进入ZCS咯~~
如果是进入ZCS,就会出现尖峰电流,进而触发OPP~~
磁芯距离拉开些,可能导致漏感增大了,增益曲线会向上翘,所以可以带更大的载~~
升高输入电压,导致横切增益曲线的横线向下移,远离ZCS区域,所以可以带更大载~~
考虑从新设计变压器哦~~
用电流探棒抓取流过MOS的电流波形就能判断了~~
把保护电路去掉试试
为何会跑到ZCS?是否因为谐振点的增益不够,即便在谐振情况下也无法输出所需功率,控制环路一直降低开关频率。
更改匝比,将原端减少几圈,再调整两端谐振电容。还是没有改善。
防止进入ZCS还有那些措施呢?
