SD6904是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。SD6904内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等。SD6904具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED。
特性如下:
∗ 恒流控制模式(专利)
∗ 内置600V高压功率MOSFET
∗ 精确恒定电流(<±3%)供给LED
∗ 全电压输入范围PF>0.9
∗ 临界导通模式
∗ LED短路保护(专利)
∗ LED开路保护
∗ VCC过压欠压保护
∗ 过温保护
∗ 过电流保护
