企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
高频电解电容如何测
高频电解电容如何测
高频电解电容如何测试,如何与低频电解电容区分?
全部回复(5)
电源管理
用电桥电阻挡,100KHz左右,测试阻值,同规格的电容高频比低频阻值要小
鬼猴
@电源管理
好的,谢谢。
康富松电解电容
可以用专门的电解电容测试仪器测量 实在没有的话 用电桥也可以测出来
SAMYOUNG
@电源管理
同意楼上说法
zhangyiping
@康富松电解电容
可以用专门的电解电容测试仪器测量 实在没有的话用电桥也可以测出来
高频电容这么测,专门的仪器不现实,通常没有怎么判断,输出没有电感串联的电容嚧波,会不会发热,一下子就炸掉了,内阻大的发热,内阻小的不发热,或者温度低了一些了,那么,两个电容怎么判断两个好的那个不好的,就是并联,发热的是好的,不发热的是不好的,奇怪,不发热才对的呀,没有错,不发热的内阻小了,那么,怎么倒了过来了,其实,思维,因为,并联电阻小的发热大电阻大的发热小了,因为,并联的电压是一样的,与电阻并联初中知识欧姆定理,明白吗,这个就是成了发热大的好,发热小的不好了。
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
