用电安全专题讨论
作为电源工程师,免不了天天和电打交道。虽然具有专业知识,但是对于工程师来说,依然具有被电伤害的可能。
这个帖子就和大家来讨论一下,用电安全问题。
我暂时把电对人的伤害分为三类:
1.电击伤害
2.灼伤伤害
3.电磁辐射伤害
全部回复(115)
首先来看电击伤害。
大家都知道电击会对人造成伤害,那么到底伤害人的是什么参数呢?
@sometimes
首先来看电击伤害。大家都知道电击会对人造成伤害,那么到底伤害人的是什么参数呢?
决定性参数是电流,通常来说,超过10mA的电流流过人体,就会对人体造成一定伤害。
如果超过100mA的电流流过心脏几秒钟,就有可能导致死亡。
当然由于每个人个体差异,以上数值只是参考值。
但是可以肯定的是,一定的电流流过人体,就会造成可恢复,或者不可恢复的伤害。
@sometimes
决定性参数是电流,通常来说,超过10mA的电流流过人体,就会对人体造成一定伤害。如果超过100mA的电流流过心脏几秒钟,就有可能导致死亡。当然由于每个人个体差异,以上数值只是参考值。但是可以肯定的是,一定的电流流过人体,就会造成可恢复,或者不可恢复的伤害。
那么电流是如何流过人体的呢? 搞电的人都知道,电路必须要形成回路,才能让电流流通。那么实际上回路是怎么形成的呢?
那么首先来看最常见的电击案例,电网电击。
电网电击是最常见的伤害案例,比如不小心手摸到电门,;裸露的插座,漏电的电器等。那么这个回路是怎样形成的呢?
@sometimes
那么电流是如何流过人体的呢?搞电的人都知道,电路必须要形成回路,才能让电流流通。那么实际上回路是怎么形成的呢?那么首先来看最常见的电击案例,电网电击。电网电击是最常见的伤害案例,比如不小心手摸到电门,;裸露的插座,漏电的电器等。那么这个回路是怎样形成的呢?
先来看一下,电网的接地问题。
电网和大地的关系:
 比如家用电网的中点在供电端是和大地连接在一起的,也就是所谓的零线和大地是等电位的。◦所以站在大地上的人,如果接触电网火线,就会有电流通过人体进入大地。(通过大地回流)
那么电网为何要和大地建立电位关系呢?大家可以去想想答案。
@sometimes
先来看一下,电网的接地问题。电网和大地的关系: 比如家用电网的中点在供电端是和大地连接在一起的,也就是所谓的零线和大地是等电位的。◦所以站在大地上的人,如果接触电网火线,就会有电流通过人体进入大地。(通过大地回流)[图片]那么电网为何要和大地建立电位关系呢?大家可以去想想答案。
那么以我国的家用电网电压220V为例。
假设人体为阻性负载,那么人体电阻必须大于2.2K欧姆,才能保证触电电流小于100mA。
但是实际上,人体的电阻,由于个体的差异,皮肤的干燥或湿润,接触面的大小,等等因素导致千差万别。
那么还有比如站立面的材质(木材,水泥?),穿的鞋的绝缘性能等等不同因素。导致我们无法判断自身的电阻是否足够大。
比如,我曾听说有工程师喜欢用指甲去接触插座,来判断是否有电,因为指甲接触要比直接手指接触具有更大的电阻,当然这个绝对也是个冒险的行为,不应该仿效。
@sometimes
那么以我国的家用电网电压220V为例。假设人体为阻性负载,那么人体电阻必须大于2.2K欧姆,才能保证触电电流小于100mA。但是实际上,人体的电阻,由于个体的差异,皮肤的干燥或湿润,接触面的大小,等等因素导致千差万别。那么还有比如站立面的材质(木材,水泥?),穿的鞋的绝缘性能等等不同因素。导致我们无法判断自身的电阻是否足够大。比如,我曾听说有工程师喜欢用指甲去接触插座,来判断是否有电,因为指甲接触要比直接手指接触具有更大的电阻,当然这个绝对也是个冒险的行为,不应该仿效。
说起被电伤害,
我就想起之前上学的时候,
我们实训课上,老师让我们自己连接电路...
检查好没问题,老师会跟我们通电...
每次我连接完电路也懒得检查,直接就喊老师...
每次老师给我检查电路的时候,我都躲得好远...
因为对自己链接的电路没有信心...
平时被静电都电怕了...
@sometimes
**此帖已被管理员删除**
@sometimes
**此帖已被管理员删除**
@sometimes
对于家庭环境来说,首先要注意的是电气布线的时候,是否有良好的接地线。因为良好接地,可以避免电器外壳漏电导致的电击,而且一旦漏电,也会被漏电保护开关检测到。
其次,插座的接地是否良好,包括接线板。
如果家里有儿童的话,应该采用儿童防插面板,一般小孩会有一定的好奇心,我小时候就有想把剪刀插入插座的想法。
注意电器的使用寿命,,特别是电热水器。
@电源网-蒲公英
说起被电伤害, 我就想起之前上学的时候,  我们实训课上,老师让我们自己连接电路...检查好没问题,老师会跟我们通电...每次我连接完电路也懒得检查,直接就喊老师...  每次老师给我检查电路的时候,我都躲得好远...  因为对自己链接的电路没有信心...  平时被静电都电怕了...[图片]
静电,产生电流的时间非常短,不会对人体有伤害,只是吓一跳而已。
@sometimes
恩。。
我还真的被电到过呢。有一次洗完手,没擦干,
就去插电视的插座。结果电着了.。。。。
@sometimes
对于家庭环境来说,首先要注意的是电气布线的时候,是否有良好的接地线。因为良好接地,可以避免电器外壳漏电导致的电击,而且一旦漏电,也会被漏电保护开关检测到。其次,插座的接地是否良好,包括接线板。如果家里有儿童的话,应该采用儿童防插面板,一般小孩会有一定的好奇心,我小时候就有想把剪刀插入插座的想法。注意电器的使用寿命,,特别是电热水器。
但是对于我们工程师来说,在实验室里,牵涉的安全问题将会更为复杂。
@358858518
**此帖已被管理员删除**
先顶后学习
@sometimes
比如在一次电源的调试中,我们需要用到交流源,当然采用正规的可控交流源自然是最安全的。对于很小规模的公司来说,也许不够资金购买这种设备,也许是设备不够。这个时候,往往会用到一个便宜的设备,就是自耦调压器。
@sometimes
比如在一次电源的调试中,我们需要用到交流源,当然采用正规的可控交流源自然是最安全的。对于很小规模的公司来说,也许不够资金购买这种设备,也许是设备不够。这个时候,往往会用到一个便宜的设备,就是自耦调压器。[图片]
那么比较安全的方法,就是前面串一个隔离变压器,起到隔离作用,自耦变压器起到调压作用。
老梁头
@电源网-源源
先顶后学习
搬个板凳来听课,用电一定要注意,不光是被电,还要小心被炸··
来学习。。
sunguoying
@sometimes
没了,还没看过瘾呢。
liangong
@风定人非在
来学习。。
没了,还没看过瘾呢。
asouth
好好学习下!
@asouth
好好学习下!
以前做电源的时候炸过几次机,现在测试电源通电的时候要堵耳朵
yuanduoshan
@看破红尘
以前做电源的时候炸过几次机,现在测试电源通电的时候要堵耳朵[图片]
咋对自己设计的电源这么没信心呢
dq8259
@sometimes
那么比较安全的方法,就是前面串一个隔离变压器,起到隔离作用,自耦变压器起到调压作用。[图片]
做电源调试和测试,最好两个人一起。
你再专注,再小心,也难免有跑神的时候。
有一次我去了载却忘记关了输入开关,直接去卸模块,结果可想而知。
dq8259
@看破红尘
呵呵,我们实验室里好几个同事都有开机时捂耳朵的习惯。。。
@dq8259
别说被电,就是炸机都把同事们吓的
zb95140059
@老梁头
老梁头
@sometimes
当然也有一些老板,非常的抠门,隔离变压器都不给,可能就是一个自耦变压器。那么我们如何最大限度的来保障自身安全呢?我的做法是:
@sometimes
当然也有一些老板,非常的抠门,隔离变压器都不给,可能就是一个自耦变压器。那么我们如何最大限度的来保障自身安全呢?我的做法是:[图片]
这样做法的好处,是当输出调到零的时候,输出对人就是安全的。开关和LED灯是另外一重保护。当然所有裸露铜线的地方应该用绝缘胶带包裹。
@sometimes
个人认为指示灯也是比较重要的一环,因为很多工程师都喜欢在调试的板子上焊接。为了避免带电焊接,指示灯是一个很好的提示。
@sometimes
当我们采用隔离变压器,对电网进行隔离之后,安全系数自然大大提高。但是也不能说就万事大吉了,这个是要需要注意的是差分电压的电击危险。
比方说用双手去触摸隔离变压器的输出,这样电流同样会流过心脏,造成致命伤害。
