2835贴片球泡批量出现烧灯珠原因求助
各位大侠,大家好,小弟在灯都做LED球泡灯,这几天连续接到客户投诉,球泡有批量熄灯现象,小弟到客户处了解过,电压最高峰240V左右,一个开关控制20-30只灯,对不良品打开查验,全为灯珠芯片烧坏(如下图,为全串的,有一颗灯都坏,就全不亮),5W球泡用22颗2835灯珠,芯片都是用品牌的,电容是CBB22 105J 400V,限流电阻,1W,47欧线绕电阻,电解,4.7UF,400V,小弟在公司做了大量的试验都没有发现有此现象,特求助请教各位大师们指点,谢谢!
此灯为5W球泡,现整灯功率只做到70%、当电压:230V时,电流有效值为50MA,灯电压67V:如下图,
全部回复(50)
并联的话可能导致某个支路电流过大
@jerome0117
并联的话可能导致某个支路电流过大
22串1并。你有没有测试下输出电流是多少。会不会是电流做大了。。。
qxqy2889
@jerome0117
并联的话可能导致某个支路电流过大
是全串的,一并而已
@qxqy2889
是全串的,一并而已
肯定是电流做大了。你测试下。超过60MA了没
qxqy2889
@小帅学做节能灯
我测试过了,还没有超过50MA,功率也只做到70%,是不是限流电阻阻值用小了!
@qxqy2889
不是。我以前还只用的一个22R的,做5W。也没出现过这种问题呀,但是灯珠我们是用足了的,25颗
@qxqy2889
240V的时候电流有多大
qxqy2889
@小帅学做节能灯
240V的时候电流有多大
240V的时候电流53.3MA,功率4.0W,现在问题是原因是客户装在酒店筒灯里,一个星期后,就每天要熄灯几只,我查看过不良球泡,全是光源板,有一颗或是几颗,光源芯片发黑,烧坏了!
@qxqy2889
是点着点着就烧,还是说一启动就烧?
@qxqy2889
兄弟,我估计可能是你灯珠的问题哟。你22颗灯珠怎么会才4W呀?
qxqy2889
@小帅学做节能灯
是用一段时间,开灯时坏了,正常工作是不坏的,22颗2835,晶片是0.2W的,理论上用60MA能做到4.5W的,l加上电源板耗也就能做到5W,我是这样设计的
larry98012
阻容压降的会存在这样的问题!
电流过大,电压过高或LED交流电成份过高都会造成这样的问题!
shunzhi
加NTC
qxqy2889
@shunzhi
加NTC
我是按市场上常规做法,加了线绕电阻,1W的,47欧
Lsheng
@qxqy2889
加大电解才是真理
qxqy2889
@Lsheng
加大电解才是真理
我用的电解是4.7UF,400V,功率才做到3.5W
qxqy2889
@shunzhi
加NTC
加,NTC贵呀
zhhufe
第一次 开灯是不会坏的,如果关掉再马上开灯,坏的可能性就很大,原因是第一次开灯电容充电电压不会太高,再次开灯,电容的电没有及时泄放掉,造成LED端电压过高而损坏,采用电子变压器供电就行了,只是成本会高些。
或者http://www.dianyuan.com/bbs/1434102.html
qxqy2889
@zhhufe
第一次开灯是不会坏的,如果关掉再马上开灯,坏的可能性就很大,原因是第一次开灯电容充电电压不会太高,再次开灯,电容的电没有及时泄放掉,造成LED端电压过高而损坏,采用电子变压器供电就行了,只是成本会高些。或者http://www.dianyuan.com/bbs/1434102.html
没有连续开关的,是白天上班开,晚上下班关
cdkey007
原因可能按开关过程中或者电压掉电又恢复瞬间烧坏LED;可以自己快速的按开关
或者插拔插头做试验
可以在AC输入端再串一个电阻,加大滤波电容,CBB和电解两端并一几百K放电电阻
祖韩
@cdkey007
原因可能按开关过程中或者电压掉电又恢复瞬间烧坏LED;可以自己快速的按开关或者插拔插头做试验可以在AC输入端再串一个电阻,加大滤波电容,CBB和电解两端并一几百K放电电阻
不是可能是肯定,其他回复随便说,只有你真心解决问题。这个原因大约是这样。核心问题只要解决充电回路(限流电容和泄放电阻)和放电回路(灯串和滤波电容)时间常数就可解决。这个要做这产品的好好复习下大学的电路基础就能解决。我讨厌做这杀手照明产品的,详细的我不说了,方向指明,解决靠自己。
@qxqy2889
换代IC的方案吧,成本也都差不多
现在直接BUCK方案也就比阻容多了一个IC器件,稳定性要高很多
TMI130X_TMI136X恒流 _ BUCK.pdf
KM2012
@qxqy2889
在输出端串个二极管,通断电源再看看
qxqy2889
@77211314
换代IC的方案吧,成本也都差不多现在直接BUCK方案也就比阻容多了一个IC器件,稳定性要高很多TMI130X_TMI136X恒流_BUCK.pdf
加一个IC肯定没有问题,但是成本肯定是要上去不少。现在这我个阻容做出来才8毛钱!
qxqy2889
@KM2012
在输出端串个二极管,通断电源再看看
灯珠芯片烧坏,主要是因为瞬间高压成分,冲击坏的加一个二极管可能不是太明显或改善!谢谢您的参与
qxqy2889
@cdkey007
这个试验我都做了,放电阻也都加了,330K的
qxqy2889
@祖韩
道理我也摸到边上来了,主要是限流电阻与电容,还有灯珠的内阻存在一些问题,也计算过,计算后,得到是限流电阻用小了,现在用的是47 Ω,功率1W的线绕电阻,如果加大到68Ω就会好些
Sunsh1ne
阻容降压电路都会出现这样的问题,将电阻加大或选用电压高点的灯珠试试
ATTBilly
2013-12-31 22:36
阻容降压的都会有这种情况,很容易烧灯珠。虽然成本很低,但是灯珠的成本远远高于电源的。还是少用。
qxqy2889
2014-01-02 17:45
@Sunsh1ne
限流电阻加到多大为好,我现在用的是47 Ω,功率1W的线绕电阻,这样够大不?
