EMC测试问题
这是用AP1682芯片做的一个18W的方案,输出电流是300ma的,整改了两次,EMC过是过了。但是在30M垂直的地方余量还是只有3DB.大家给点建议怎样整改让它余量在5个DB以上
全部回复(4)
30---50MHZ    普遍是MOS管高速开通关断引起:
1.可以用增大MOS驱动电阻;
2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;
3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;
4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
6.在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE;
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8.PCB LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小.
网上找的,作者不详,出处不详,
这个是原理图AP1682电源驱动.pdf,变压器是夹层绕法,初级33T-次级48T-反馈15T-初级33T,包好磁芯后外面加一层铜箔屏蔽,初级电感量0.47mH
输出加共模电感。。。这个比较效果。。。。
如果不增加共模电感,,那就要死整变压器了。。。
还有输出二极管散热片和MOS管的散热片是否接地?
这些都要试试。
@dxsmail
输出加共模电感。。。这个比较效果。。。。如果不增加共模电感,,那就要死整变压器了。。。还有输出二极管散热片和MOS管的散热片是否接地?这些都要试试。
输出加了个9*5*3的磁环,电感量650UH的,MOS管没有散热片。你们有什么好的计算APFC变压器的公式吗?
