中频炉母线的布置、选择及参数计算方法
 中频炉母线的布置、选择及参数计算方法
    一、母线的布置
    在中频炉和感应电炉母线的布置、选择及参数计算感应电炉的主电路中电流较大,特别是在由感应线圈和补偿电容器所组成的并振荡回路中,电流更大(对工频感应电炉通常是外部电流的4-5倍;对中颊感应电炉通常是6一8倍)。所以电路的导电母线往往采用大截面的铜排、铝排,水冷电缆或水冷导电管。为了充分利用母线截面,减少损耗和降低线路压降,在布置母线时应考虑到:
   (1)尽可能地缩短母线距离,使补偿电容器与炉体尽可能地靠近;
    (2)从改善冷却效果,提高母线载流量的角度出发,母线宜竖放,即母线宽的一面
彼此相对(若为乎放时,母线的允许负荷将降低f1;%左右);
    (3)邻近效应也会导致导体有效截面利周率的降低,对由多条并联母线组合的网路
布置时应特别注意。单相母线的排列是使不同极性的导体彼此交替布置,三相系统则以
A、B、C交替排列。这样布置可使导体电感减小;
    (4)不同极性的母线间的距离在绝缘强度允许情况下,要尽量靠近。因网路的感抗
是随着不同极性、两母线间的距离增加而增大。不同工作电压时绝缘强度所允许的两母线
间的晕小距离d值如下:
    500v以下    d=10~15 mm
    750~1000  V    d=15~20  mtn
    1500  Vd=20~25 mm
    2000  Vd=25~30  mm
    3000  Vd=35~40 mfn
    (5)对工频电路,当母线工作电流大干1500安时,应注意防止母线刚近钢构件的发
热。
    二、中频炉和感应电炉母线的布置、母线的选择    ,
    母线的选择在保证正常运行的情况下,网路电压损失在允许的范围内,通常自炉用变
压器次级引出端至感应器端头处的网路电压,损失不超过5 f6。
    母线的材料不外乎铜和铝两种,但应本着以铝代铜的原则,尽量采用铝。选用沿母线
时应注意镭铝两种材料接触处的电化学腐蚀问题。
    不向温度下载演导体的电阻系数p值列于表4-17。
    在选用母线时应考虑母线的表面效应和邻近效应的影响,这对中频电源和多条并联的
大电流母线是十分重要的。:不同频半时载流导体的电流透入深度可按玲式(2-5)计算
求得。在计算中铜材取p-2 X 10-O欧·厘米,铝材取p=3.4X10-5欧,厘米。表4-18列出
铜铝两种材料在几种频率时的电流透人深度
全部回复(0)
