DU8671-驱动电源方案8~24W
DU8671 是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,内置2A/ 500V 高压 MOSFET,主要应用于中小功率的 LED 恒流驱动电源系统。
DU8671 集成了多重保护功能,以确保 LED 灯具工作稳定可靠。 采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。SOP-8
DU8671-SCH
DU8671-PCB
1、输出短路:DU8671 在输出短路的情况下,依然可以实现很好的恒流特性。2、采样电阻开/短路:当采样电阻出现开路或短路的情况,DU8671 会立即启动保护功能。
3、空载保护:芯片内部集成OVP保护电路,可通过外围电路调整输出的空载电压,可以很好的保护LED灯珠
4、过温:当芯片结温超过 150℃时,芯片会立即进入过温保护,直到结温小于 120℃后,自动重启。
应用-电源厂/灯具厂
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED 吸顶灯 …
典型应用
输入参数Vac:  176~264V
输出参数Vdc:240mA/40~80V
效率:92%    BOM成本<2.2  OVP保护
占空比一级代理-陈生
18W堵头方案/24W长条形方案
详细可以咨询我,谢谢!
8671-堵头长方8671-长条形
全部回复(0)
