周末在家中,闲暇时便搞了这个玩意,洞洞板便宜又方便,就是焊接挺麻烦的,特别是连线,俺舍不得钱,所以只能将就了。板子看起来挺大,其实没几个元器件,这是学习单片机后的第二个玩意, 一个DIP-8 PIC单片机实现!
初步验证直线距离在12米以内还有效,最大距离还需实测一下才知。这玩意穿透能力还挺强,厚度30公分的墙好像毫无压力
可以用于空旷的停车场、无人楼道等其他无人场所,至于灯具既可以用可调光LED灯,也可以用白炽灯,方便客户更换,最大功率500W
现微波传感的核心——在于微波信号中低频信号的检测,快捷有效地检测到人体移动的低频信号。
此电路前端——微波传感电路,采用分立元件搭建微波混频检波电路,然后将其低频信号放大若干倍后送给单片机来进行AD检测,当AD达到一定幅值时便认为有人在移动,否则便是误判。
此电路后段——控制电路,利用双MOS切相制作的后沿切相式电子式调光器,AC交流过零中断同步检测,当检测微波信号中有人体移动信号时便触发单片机然后来控制后面控制电路的切相深度。有人时95%相角,无人时30%相角(省电)
洞洞板的极致拼凑,放不平还带了个支架,呵呵,是不是有点像玉兔号哦
示波器显示人体移动时低频信号混频检波放大后的变化,AD检测其变化量
无人时,30%亮度,有人活动时,5S钟渐变到100%亮度
此时切相角度为30%周期,为无人活动的状态
有人活动时,连续触发,100%亮度,无人时,延时10S后降到30%亮度
此时切相角度为100%周期,有人活动状态
