SD6904 成熟方案强势推出
内置高压MOSFET、高PFC、高恒流精度、非隔离LED照明驱动芯片
SD6904是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。SD6904内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等。SD6904具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED。特性
∗ 恒流控制模式(专利)
∗ 内置600V高压功率MOSFET
∗ 精确恒定电流(<±3%)供给LED
∗ 全电压输入范围PF>0.9
∗ 临界导通模式
∗ LED短路保护(专利)
∗ LED开路保护
∗ VCC过压欠压保护
∗ 过温保护
∗ 过电流保护
2cb0ae88-bc0c-4417-b07b-f32bb17001e4
SD6904S,SD6904,士兰微SD6904STR,SD6904 SOP-7详细说明:
产品名称:SD6904|SD6904S|SD6904STR       打印名称:SD6904S  材料:无铅
封装:SOP-7SOP-7-225-1.27)              包装:编带   最小包装2500PCS/盘
SD6904S描述:
    SD6904S是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET.在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率.同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值.芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率.
    SD6904S内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等.
    SD6904S具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED.
SD6904S的特性:
    SD6904S有恒流控制模式(专利)
    SD6904S内置600V高压功率MOSFET
    SD6904S精确恒定电流(<±3%)供给LED
    SD6904S全电压输入范围PF>0.9
    SD6904S临界导通模式
    SD6904S短路保护(专利)
    SD6904S开路保护
    SD6904S有VCC过压欠压保护
    SD6904S过温保护
    SD6904S过电流保护
SD6904S应用范围:
    SD6904S用于球泡灯
    SD6904S用于T5LED灯具
    SD6904S用于T8LED灯具
    SD6904S用于各式LED照明应用场合
样品申请和方案提供咨询QQ:272261417   13723786618
全部回复(14)
LED小兽
**此帖已被管理员删除**
@LED小兽
**此帖已被管理员删除**
呵呵,我自己就是士兰微的代理,还需要打电话给你问资料噢!
LED小兽
@ZQ13723786618
LQHENG
原理图呢,晕。。。
请发份资料学习下,谢谢 heimeigui520@yeah.net
@夜里挑灯看剑
请发份资料学习下,谢谢heimeigui520@yeah.net
已经发给你拉 邮件
wgqwuxiao
@ZQ13723786618
我要做一个18W  T8电源,非隔离方案做出来,过EMC成本是多少
@wgqwuxiao
可以加我QQ272261417    聊一下  我给你发资料比较一下
lumenchip3
@ZQ13723786618
最近出到最大量300K  都来恭喜一下  和你们分享一下喜悦!哈哈
SD6904S描述:
SD6904S的特性:
    SD6904S有恒流控制模式(专利)
    SD6904S临界导通模式
    SD6904S短路保护(专利)
    SD6904S开路保护
    SD6904S有VCC过压欠压保护
    SD6904S过温保护
    SD6904S过电流保护
    若您需要SD6904S PDF规格说明书或SD6904S样品样片,请联系SD6904S代理分销商安格瑞集团,或致电400-880-5552,也可与本站在线客服联系.
SD6904S应用范围:
    SD6904S用于球泡灯
    SD6904S用于T5LED灯具
    SD6904S用于T8LED灯具
SD6904S内部框图:
@ZQ13723786618
SD6904S,SD6904,士兰微SD6904STR,SD6904SOP-7详细说明: 产品名称:SD6904|SD6904S|SD6904STR   打印名称:SD6904S 材料:无铅封装:SOP-7SOP-7-225-1.27)       包装:编带 最小包装2500PCS/盘 SD6904S描述:   SD6904S是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET.在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率.同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值.芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率.       SD6904S内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等.  SD6904S具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED. SD6904S的特性:  SD6904S有恒流控制模式(专利)  SD6904S内置600V高压功率MOSFET  SD6904S精确恒定电流(0.9  SD6904S临界导通模式  SD6904S短路保护(专利)  SD6904S开路保护  SD6904S有VCC过压欠压保护  SD6904S过温保护  SD6904S过电流保护   若您需要SD6904SPDF规格说明书或SD6904S样品样片,请联系SD6904S代理分销商安格瑞集团,或致电400-880-5552,也可与本站在线客服联系. SD6904S应用范围:  SD6904S用于球泡灯  SD6904S用于T5LED灯具  SD6904S用于T8LED灯具  SD6904S用于各式LED照明应用场合 SD6904S内部框图:[图片]
很详细的东西  !都不喜欢吗!
@ZQ13723786618
