师傅说,电容就象水箱, 充满了就会放出去, 是真的吗?
怎么理解师傅的话呢?
全部回复(10)
dsic
本人认为这个比喻不是太恰当
只要准确理解电容公式就可以了解电容:C=Q/V,V=Q/C
对一个电容来说,充的电荷越多,电容的端电压就越高,可以一直高下去,直到达到电容的耐压极限,到达极限就意味着永久损坏,如电解电容会发生爆炸。
Jean_lee
@dsic
本人认为这个比喻不是太恰当只要准确理解电容公式就可以了解电容:C=Q/V,V=Q/C对一个电容来说,充的电荷越多,电容的端电压就越高,可以一直高下去,直到达到电容的耐压极限,到达极限就意味着永久损坏,如电解电容会发生爆炸。
说的很好
Constance
LV.11
这句话是有问题的。
Constance
LV.11
如果电压没有超标,就会一直充电。
电容器就像一个水箱是可以这么说,但充满了就要放出去就有点问题,只要电容器是好的,充满了放不放是由你来或线路来决定。
电容就是存储电荷的容器。所以你师傅前一半话是对的,后一句话就有点问题。
你师傅不诚心教你吧
山东大汉
@chenyingxin7610
就是像水缸
@赣辰实业-mike
你师傅不诚心教你吧
我觉得说的是有一点道理的,电容本身就会有自放电现象,给电容冲一定电量,放置一段时间就会放掉大部分电量,如果电容电压越高,自放电速度就越快,所以充满到额定电压之后,如果还继续充电,那么就会过快放电导致发热爆炸。
