反激电源变压器设计计算的不解
反激电源变压设计时, 用最小输入电压Vin,min对应的最大占空比Dmax时导通时间Ton,max来计算最小初级匝数:
Np1=Vin,min *Ton,max / (Bm*Ae).  这样计算出来的匝数为Np1.
可如果用最大输入电压Vin,max对就的最小占空比Dmin的导通时间Ton,min来计算初级匝数
Np2=Vin,max*Ton,min/(Bm*Ae). 这样计算出来的匝数为Np2.
结果是Np2要大于Np1, 因为反激电源D=Vor/(Vo+Vd): 从伏秒角度看也是Vin,max*Ton,min要大于Vin,min*Ton,max
找了多种资料都是近最小输入电压计算,这样真的可以吗?
本人用最大电压时的伏秒值等验算,如果留的余量不够大,按最小电压设计的变压器,在最大输入电压时,变压器理论上可能饱和。是我计算中的哪个环节错误了吗?
请论坛中高手指教一下!
全部回复(3)
我的理解是,输入电压最小时电流最大,电流越大越容易引起磁芯饱和。所以用最小输入电压最大导通时间来算
hong_t
@yanlin0306
反激的D另一个计算方法是电流比,但计算出D值也与电压计算的相近,电流已包含在内了
@hong_t
在变压器处于DCM时,无论输入电压高低,理论上Ipeak都是一样的,所以Bmax也是一样的
当变压器进入CCM后,随着输入电压的降低,Ipeak升高,所以才会因为低的输入电压而饱和
