如何将3.3V的PWM转成10V的PWM且占空比不变化
    最近买了一款,有PWM接口(要求10Vpwm)和直流1-10V接口的可调大功率电源作为一个照明电源,然后想用低成本的方式去实现对电源输出电流的调节。
    现在遇到的一个难题就是如何将3.3V的pwm等比例放大到10V,尝试了网上说的推挽电路,效果不怎么好,可能是我参数和元器件选择有问题,也许是个很简单的问题,但是我真的百度了很久。。。。。。
全部回复(4)
直接推挽肯定不行,你需要先做电平转换。最简单的办法是你找一个兼容3.3V输入电平的低边mosfet驱动器
zzt008
@rj44444
您的意思是我的占空比失真是由于MCU的IC驱动能力不够,是吧。
不知道是不是我没理解你的意思,直接弄个三极管做个电平转换不就行了吗,或者用电平转换芯片
joe_choo
用比较器,将比较器电压搞成VCC=10V,GND=0V.这样就不会有驱动不足的现象。
