适配器传导问题
大家好,请大家协助分析,为什么适配器在输出端部分DC线长了,传导就差了,0.5M-10MHZ之间,如果将DC线折叠测试0.5--10MHZ很好没问题,对此干扰部分是通过哪部影响到前面的?
全部回复(12)
传导测试的电路图有吗?
richgao
@问问达达
传导测试的电路图有吗?
有,晚点贴上
@richgao
有,晚点贴上
太好了,终于可以见到传说中的传导测试电路图了。
@问问达达
**此帖已被管理员删除**
@358858518
**此帖已被管理员删除**
关于电源的传导和辐射测试问题,论坛里经常见到,因为自己没做过,所以就没法掺合进来说话,看着着急。
这些问题自己是用不着的,电源都是自己做自己用,有什么干扰问题都自己解决了,只是苦于和大家讨论的EMI话题搭不上话。
比如楼主说的这个适配器的传导问题,我想一个适配器,有220VAC输入线一条、电源盒总成一个、输出线一条,
做传导测试时,无非是加一个扫频的干扰信号在某点,再从某点拾取这些干扰信号,最后通过幅频曲线来看某条通道的幅频衰减特性。
或者不加外部干扰信号源,从某点拾取电源本身产生的干扰,也用幅频曲线来评估。
就是想知道:
1、注入干扰的点位置、耦合方式、差模还是共模、强度;
2、拾取干扰的点位置、耦合方式、差模还是共模、测试输入阻抗;
3、活着测还是死着测,即电源工作时测还是不插220V电时测,工作时加载多大%等。
传导和辐射测试都是电路测试,就是没见在论坛里有这个测试电路图,觉得有点奇怪,所以想让楼主传上来。
其实从电源受扰可靠性,及对前后级干扰可能造成的危害角度考虑,也能大致估计出这个电路,但毕竟不是专业的,也不是标准的,要是有出入,讨论话题时就可能会产生误解。
@问问达达
关于电源的传导和辐射测试问题,论坛里经常见到,因为自己没做过,所以就没法掺合进来说话,看着着急。这些问题自己是用不着的,电源都是自己做自己用,有什么干扰问题都自己解决了,只是苦于和大家讨论的EMI话题搭不上话。 比如楼主说的这个适配器的传导问题,我想一个适配器,有220VAC输入线一条、电源盒总成一个、输出线一条,做传导测试时,无非是加一个扫频的干扰信号在某点,再从某点拾取这些干扰信号,最后通过幅频曲线来看某条通道的幅频衰减特性。或者不加外部干扰信号源,从某点拾取电源本身产生的干扰,也用幅频曲线来评估。 就是想知道:1、注入干扰的点位置、耦合方式、差模还是共模、强度;2、拾取干扰的点位置、耦合方式、差模还是共模、测试输入阻抗;3、活着测还是死着测,即电源工作时测还是不插220V电时测,工作时加载多大%等。 传导和辐射测试都是电路测试,就是没见在论坛里有这个测试电路图,觉得有点奇怪,所以想让楼主传上来。其实从电源受扰可靠性,及对前后级干扰可能造成的危害角度考虑,也能大致估计出这个电路,但毕竟不是专业的,也不是标准的,要是有出入,讨论话题时就可能会产生误解。
**此帖已被管理员删除**
@358858518
**此帖已被管理员删除**
呵呵,这么多,谢谢!
@问问达达
呵呵,这么多,谢谢!
**此帖已被管理员删除**
@358858518
**此帖已被管理员删除**
先偷点懒,等楼主传图。
相当于发射天线
richgao
@Dong东
相当于发射天线
大家好,帮指点下,传导在20M位置是哪地方引起,改变变压器绕法,及肖特基吸收没变化;第二,辐射在50--60MH时有问题,看是什么地方引起?做40W 变压器绕法是1/2初级--VCC--次级--铜皮屏蔽---1/2初级;
richgao
@richgao
[图片][图片]大家好,帮指点下,传导在20M位置是哪地方引起,改变变压器绕法,及肖特基吸收没变化;第二,辐射在50--60MH时有问题,看是什么地方引起?做40W变压器绕法是1/2初级--VCC--次级--铜皮屏蔽---1/2初级;
