中频炉并联在逆变晶闸管两端的缓冲电路元件解释
Cs和Rs。电容器Cs的作用是抑制加于晶
闸管中频电炉的正反向浪涌电压,R。则用于抑制振荡和减小Cs通过晶闸管的放电电流。Cs的值可
以根据能量守恒的原则,进行估算。即,认为储存在换流电抗/K申的能量~/KI全部被Cs
吸收后,Cs上电压Ucs也不应超过晶闸管的阻断电压1600V。即
3)高频滤波电容器Ch。由于串联谐振式逆变器的直流电源回路还必须流过无功电流,
该无功电流随逆变器的输出功率因数减小而增大,而电解电容Cd不能流通高频无功电流,
否则会发热损坏。因此,需并接高频滤波电容器Ch,以代替Cd流通无功电流。安装时,“
要尽量靠近逆变器。当然,对于那种通过调节逆变器的输出功率因数来调功率的电源装置,
由于其无功电流太大,一般就不能用电解电容器滤波,必须取消Cd和增大Ch,使Ch同时
完成整流滤波和提供高频无功电流通路的双重任务。
采用调节直流电压方法来调功率,逆变器的功率因数高于o.85,因而Ch可
以取小值。Ch值一般难于用计算方法确定,都是根据实验选定:在额定工作状态下,逆变
器的输出电压方波顶部不出现高次谐波和Cd不发热,便被认为Ch选樗合适。如果Ch值偏
小,就会引起Cd发热,输出电压方波顶部含有大量谐波。Ch的工作频率是逆变器工作频率
的2倍,其电压应高于直流电源电压的1.5倍,中频炉其电容量在初选时可按逆变器的工作频率
高低和电源容量大小确定。一般原则是电源容量大,选大值;工作频率高,选小值。例如,
在中频频段,可选用200~lOOyF。。如果是晶体管式逆变器,其工作频率较高。当工作频率
为10—50kHz时,可选50~lOyF;100—200kHz,选3—1. 5uF; 200kHz以上,选1—0. 3uF。
