可能是漏电给你的假象。
是拆下电容再测试的,测试同时测试正常的0.1uF的电容还是好的。
这一批次有10%左右的坏机都是电容偏大造成的。但刚安装时是好的,运行了一年以后才出现有坏的。不良电容最大的有50uF,最小的也有1uF
用万用表测过电阻没?估计是电容有局部短路情况,产生漏电流!
这个电容有没有靠近电路板边缘或在固定螺丝附近?
我也有遇到电容失效,比你更恶略,电容两极直接短路!
后来判定还是环氧树脂灌胶应力太大造成电容失效!
是靠近板边,但附近没有螺丝孔。
你说的环氧树脂灌胶应力大是什么意思?能详细一点吗?
可以拿去厂家切片分析
很有可能是电容NI层太薄,产品品质有些异常
环氧树脂的热膨胀系数是60ppm每度,50度温升,形变千分之三!
这是我们目前的看法,还没有定论!有待时间检验!
“原来标称为0.1uF的电容,现在有50uF”
真有这么大变化,又将是一重大发明哦!
你想啊,0.1u体积才多么大?竟然能实现50u电解才能达到的容量?
肯定是测量工具有问题。
