DU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器
DU8671是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8671集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。 DU8671采用SOP8封装。
特点
一 内置500V高压MOSFET 二TRUEC2闭环恒流控制技术 三 TRUEQR控制技术 四  3%系统恒流精度 五 采样电阻开路、短路保护 六  输出短路保护 七  可编程输出过压保护 八  过温保护 九  SOP8封装
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38… LED 吸顶灯 …
应用案例
 (12~24串12并)输入电压范围: 180Vac~264Vac  功率因数: >0.5 输出电压范围: 40Vdc~80Vdc  输出电流: 240mA
日光灯DEMO
详情联系  上海占空比一级代理 永佳 杨先生 TEL18125332953 QQ825253916
全部回复(5)
@Duty_Cycle
[图片]
分享到:
@Duty_Cycle
 上海占空比一级代理永佳杨先生TEL18125332953QQ825253916 分享到:
@Duty_Cycle
@Duty_Cycle
[图片]
