电阻作为任何电路的基础器件,是咱们做技术及维修方面最常用到的器件。
在确定了电路的工作原理,选型这块也是至关重要的一环,可能你的原理方面是完美无瑕的,但要是在选型这块要是有点瑕疵可能会造成很大的悲剧。
所以今年我想和大家一起讨论下电阻,电容等一些基础型器件。好让自己以后在选型及工作中失误减少,也让各位电子爱好者在这块有所依据。大家一块学习一块成长···
这个帖子只讨论电阻,回头电阻这块结贴时。咱再开电容贴
按使用场合可分为
普通电阻器,这样的电阻一般阻值在1R-1MR 耐压在1KV以下,功率在0.1W-10W,这个是最常用的电阻,一般的电子设备中都能看到它的身影;
高压电阻器,这样的电阻工作电压很高,在10KV以上,多用于高压设备;
高频电阻器,这样的电阻的寄生电感及电容很小,工作在很高的频率下,可以在10MHz以上,在无线电方面用途很广;
高功率电阻器,这样的电阻功率很高,阻值很小。主要用于高功率电路中及设备的老化;
高阻电阻器,这样的电阻阻值很大,一般在10MR以上,多用于小电流检测设备中;
高精度电阻器,这样的电阻的精度很高,一般在0.5%以下,有的可以做到0.005%以下,多用于高精度测量仪器中;
电位器,这样的电阻具有阻值可调功能;
还有一些特殊用途的电阻,像热敏电阻,光敏电阻,压敏电阻,及保险电阻。
按电阻类型
1)薄膜电阻器
1.碳膜电阻器
2.金属膜电阻器
2) 合成电阻器
3) 线绕电阻器
以上不全的大家继续补充
mark,跟进学习,哈哈
大家不要着急,白天比较忙,没时间,晚上有时间就更新会,还有好多我不知道的及写的不对的大家补充和指正。我也不是专门做电阻的,所以好多还是需要专家补充的··
今天说下碳膜电阻器吧,碳膜电阻是出现到现在用的时间最长的一种电阻器了。是利用高温将碳氧化合物分解使碳膜附在陶瓷基体表面形成的电阻薄膜。再涂以保护漆而成。碳膜的厚度决定电阻的阻值。在工艺上严格控制可以制造出精度高(一般可以做到1%的精度),额定功率范围宽,阻值范围广的电阻器。碳膜电阻一直存在的还有一个原因是价格低,而且性能可以满足一般的电子设计要求。目前,1/4W的小型碳膜电阻应该是应用较多的一种。
当然碳膜电阻也是有缺点的,低阻值的不好实现(小于5欧),温度系数稍差。
因此设计时必须注意以下几点。
1、 当你用欧姆定律计算出所需额定功率的数值时,实际电阻的额定功率必需是该计算值的2倍以上。
2、 如果有交流信号存在,必须把AC和DC功耗加在一起。
3、 当我们计算带有并联电容的电阻功率时,通常只计算DC功耗,而忘记加在它们两端的AC 纹波电流,工程上,我们可以不去计算纹波电流,而近似于将正常状态下的功率乘以2。
4、 电阻器的实际工作电压必须小于额定电压和最大工作电压,否则将引起过热或击穿损坏。1/4w金属膜电阻,由于皮膜不均匀、不连续分布,当工作电压大于42伏,在高温的条件下容易发生电化学反映,导致阻值变大或皮膜消失。必须串联分压使用。高压高阻(100K以上)场合建议选用金属釉电阻,耐压可高达数千伏。
