• 1
求证几个反激式的计算公式是否正确请高手们指点
1.IpK计算的时候在vinmin=vinmin-输出的纹波电压-二极管的压降
IPK
2.Lp
Lp1
3。Np
Np
4。Ns
NS
请高手们帮忙确认下,这些公式是我无意中在一本数上看到的
全部回复(3)
老梁头
这是DCM的计算公式···
Sam_shi
@老梁头
这是DCM的计算公式···
是的,旅长,我用这个公式计算我之前做出来的产品,算出来数据差别蛮大的
QKYZP
楼主你给出的Ip=Ic=2Pout/Vin min*Dmax这个是下面这样推导的吗?
Lp=U*di/dt=(U*Ton)/ΔI=(U*Dmax*T)/Ip  (DCM模式下)---------1式
Po=1/2*Lp*Ip*Ip*f                                                             ---------2式
由1式得:Lp*Ip=U*Dmax*T                                               ---------3式
将3式带入2式中Po=1/2*U*Dmax*T *Ip*f整理得Ip=2Po/U*Dmax
