压敏电阻参数如何理解
看到一份压敏电阻的规格书,想问下这个规格里面的有几个参数该怎么理解。如下图中红色区域,有如下疑问:
(1)如果在压敏电压范围内,压敏电阻动作的时候电流是1mA吗?
(2)在压敏电压范围内,压敏电阻一般能动作多少次?
(3)最大限制电压有什么指示作用,如775V这个电压有什么作用,是不是指一但超过就一次报废?
(4)最大峰值电流有什么指示作用,什么时候才会通过这么大的电压,是要大于775V?
压敏电阻
全部回复(8)
dsic
1,是的,1mA触发
2,在压敏电压范围内,就要满足大于1mA电流,就一直触发,直到电流小于1mA。
3,最大限制电压/电流,是压敏的极限,如果超过这个电压电流时间过长,就会烧毁,这个时间远远大于20uS。
4,最大峰值电流肯定是在775V以上出现的,但是能够支撑的时间很短,只有8微妙(对应1200A电流),或者20微妙(对应600A电流)。
@dsic
1,是的,1mA触发2,在压敏电压范围内,就要满足大于1mA电流,就一直触发,直到电流小于1mA。3,最大限制电压/电流,是压敏的极限,如果超过这个电压电流时间过长,就会烧毁,这个时间远远大于20uS。4,最大峰值电流肯定是在775V以上出现的,但是能够支撑的时间很短,只有8微妙(对应1200A电流),或者20微妙(对应600A电流)。
谢谢,回复非常详细
@dsic
针对第二条电流大于1mA一直触发,这个能承受多少次啊?
dsic
@wangbuliao821
这个跟每次保持电压多高和峰值电流多高有关,这两个值越高,能承受的次数就越低。一般的压敏电阻,3、5年后都会失效。
谢国秦
edwang
1. 请问最大连续工作电压有什么指示作用?
    超过此电压会怎样?
2. 压敏电压的意思是不是在这个范围内,压敏电阻就是击穿导通?
谢谢!
@谢国秦
[图片]
可以不在这里面做广告吗?
@edwang
1.请问最大连续工作电压有什么指示作用?   超过此电压会怎样?2.压敏电压的意思是不是在这个范围内,压敏电阻就是击穿导通?谢谢!
超过规格电压  会吸收一部分能量。
