是不是需要考虑长线电阻大损失输出电压呢?
怎么实现长线补偿?是加大输出电流还是升压?
恳求各位高手指教。。。。。。
升压,那是不是意味得变压器初级采用抽头方式来切换才行啊。。。。。
无补偿,正常输出电压;有补偿,升高输出电压。。。。
实质是增大最大脉宽。前提条件是主变在设计时留有足够的余量。
当线缆太长时会有较大的电压损耗,恒流输出的焊机会提高输出电压来稳流。但这有个极限,当脉宽增加到最大时-也就是焊接电压输出到达最大,如果不能抵抗线缆的损耗进行稳流焊机将退出恒流输出区,这时焊接电流将随着弧长的变化而变化。为了能抵抗较大的线缆损耗必须提高最大焊接电压,通过增加脉宽来实现。每款机型的最大电流出厂时都调好了,增大最大脉宽后不能使用户通过面板的电流设定来提高最大焊接电流。
最大电流是面板电流旋钮旋到最大时决定的
这个还是不要自己调试
很悲催的结果
