调试有Peak load要求的产品期间遇到的问题及心得
最近有调试一款12V 1.5A电源适配器,Peak load要求3.1A,全电压,调试期间有遇到的问题及心得:
1.      调试中发现变压器无法带到理论计算的Peak load,于是测量VccFBCS的波形发现Vcc在负载还没有带到所要求的Peak load时就Vcc电压已经触发到OVP Level,此时若一味地增大与Vcc Diode串联的电阻,有可能导致输出空载晃动,于是将此电阻改为1mH贴片电感,以减小空载与满载Vcc电压区间。
2.      在调试有Peak load要求的产品时,认为考验设计者的一个难点在于变压器的线包温升、产品效率与磁芯饱和程度之间的权衡,折中点在于保证磁芯不饱和的情况下,线包温升留有5-6度的余量,以保证产品申请安规时能顺利Pass
3.      这款产品客户要求在-30度环温下能开机启动,并能带载3.1A Peak load,调试期间有遇到无法带载3.1A的情形,量测VccFB波形发现仍是Vcc OVP保护,Vcc电容上的纹波一度甚至达到10V-40度的电解电容,ESR-30度情况下会达到3倍的常温下ESR,因此导致大的Vcc纹波,极有可能触发Vcc过压保护电平,这种情况有多种方法可以去尝试,如:1)根据实际量测的Vcc干扰脉冲频率,选择合适的陶片电容与Vcc电解电容并联,减小ESR2)选择优质的Low ESR电解电容。3)增大与Vcc Diode串联的贴片电感感值。
全部回复(4)
jssz_hf
隋工好厉害。我想知道串联在VCC diode上的电阻改成电感 有啥本质区别?电流变化瞬间当电阻用?平稳状态当导线用?为什么选择1mH?跟开关频率有关系吗?还是随机选取的
隋晶
@jssz_hf
隋工好厉害。我想知道串联在VCCdiode上的电阻改成电感有啥本质区别?电流变化瞬间当电阻用?平稳状态当导线用?为什么选择1mH?跟开关频率有关系吗?还是随机选取的
当负载慢慢加大时,次级耦合到辅助绕组中的电流平均值会变大,接电阻,大电流直接给Vcc电容充电,很有可能会直接将Vcc充到IC的Vcc上限电压导致Vcc Pin在负载未达到设定的Peak Load时提前保护,电感具有抑制电流突变的特性,因而会减小轻重载是的Vcc电压区间,Vcc绕组中的电流不能说成变化瞬间与平稳状态,本身就是有一定斜率的锯齿波。
电感感值的选择可根据L=V*dt/di算出参考值,但我这边还需考虑-30度环温下的Vcc电压变化情况,以实测数据再做适当调整。
jssz_hf
@隋晶
当负载慢慢加大时,次级耦合到辅助绕组中的电流平均值会变大,接电阻,大电流直接给Vcc电容充电,很有可能会直接将Vcc充到IC的Vcc上限电压导致VccPin在负载未达到设定的PeakLoad时提前保护,电感具有抑制电流突变的特性,因而会减小轻重载是的Vcc电压区间,Vcc绕组中的电流不能说成变化瞬间与平稳状态,本身就是有一定斜率的锯齿波。电感感值的选择可根据L=V*dt/di算出参考值,但我这边还需考虑-30度环温下的Vcc电压变化情况,以实测数据再做适当调整。
为什么不考虑三极管 稳压管做个简单稳压电路呢。成本?效率?
