手机充电器充不进去问题
各位大侠,
小弟有一事请教,我自己做了个手机充电器,发现充以前那种黑白屏的手机没问题,但充只能手机却充不满,大约在50%-60%就充不进去,但手机上还是显示在充电中;IPAD2 只充到10%左右就充不进去,同样显示在充电中。但充多3-4小时,手机电池电量还是显示在50%。请问这是怎么回事?
全部回复(9)
sinican
充电电压低了?或者功率不足
@sinican
充电电压低了?或者功率不足
你的意思是,充电器在充到50%时,充电器的输出电压低于手机要求的最低输入电压?
“功率不足”这个是怎么理解?
先带载测试一下充电器的输出参数,可能充电时电压偏低了。
saha
是不是电压不够啊
@ymyangyong
带10R电阻  输出电压3.98V 电流0.41A
sinican
@黑暗星光
你的意思是,充电器在充到50%时,充电器的输出电压低于手机要求的最低输入电压?“功率不足”这个是怎么理解?
功率不足,就是当你带负载电流增大时,输出电压会被拖下来,不足 5V,或者更低
badami
@saha
是不是电压不够啊
也有可能是电源线接所做的接触不联造成的。可以到逆变器电源网去看看哈!
@黑暗星光
带10R电阻 输出电压3.98V电流0.41A
看来是输出电压偏低,功率也偏小了。
jerome0117
功率不足
