点评
1.有些线可以直接拉直不用拐那么多弯
2.晶振的负载电容可以靠的近一点,总的来说还比较美观
3.绕的太多了 美观是美观 就是线绕远了 晶振那边的顺序应该是:晶振-电容-IC 线要尽量的短 差分最好
4.看图片 应该是51 板子, 实际上没什么要求了。 线能粗就粗一点。生产好做。反正板子空的很。
5.布局还是有不够合理的,而且DIP插件其实没必要补泪滴,一般BGA的补泪滴会多些
6.单面什么的布不来啊,线太绕了,总在布局这里纠结,布线是根据元件来布还是根据线的类型布好点
7.第一: 地线和电源线必须粗,做到 地线>电源线>信号线,减小地线回路的阻抗。还要做到 地线尽量不要拐弯抹角的。
第二:布局要做到,关键的线例如你的时钟线 尽量的短。靠近IC 的时钟输入引脚。
第叁: 看下你的阻抗,分析信号的完整性。
8.信号回路路径太大,EMC和EMI的风险较大,改贴片吧,整版铺地。
9.电源尽量加粗,去耦电容靠近ic管脚。
10.top层一般不需要做泪滴,bot层做泪滴,主要防止焊接插播导致断线。
