直流降压器对大容量蓄电池的作用
直流降压器的作用所体现的价格同属于什么,直流降压比逆变器所使用的成本更低;使用直流降压器能为您节省更多的时间资金。直流逆变器可将所使用到的超大W的蓄电池电源按降到所需供电设备所使用到电量。 直流降压器是连接蓄电池与所使用电器设备端的中介,如:需要带动低电压的电器设备电风扇,而在你面前所有使用的发电设备蓄电池为4000W的蓄电池,如果直接连接到蓄电池中,肯定是无法带动电风扇的。要是再去重新购买一个逆变器,那么相必成本又会增加很多;需此时使用直流降压器的话;将会大大的降低你所需要的成本。具体操作步骤如下:电风扇(使用额定功率为50W)、蓄电池、降压器。那么如何才能使用4000W的蓄电池中的电供50W功电风扇正常使用。连接方式,先接蓄电池端用电线并联起来,与直流降压器相连,最的在通逆降压器转换将高电源转换成低电压以便供电风扇运转。
