逆变电源维修常见问题各解决方式
 但凡只要是与电子电器相关的逆变电源设备,都会有一个使用期限。谁也无法法定位于寄想常用不坏的。每一个产品都有这么一个过程,在出厂期都会有一个磨合期;往后便有一个平稳期。器械设备使用时间多了,都会有老坏,坏久的问题出现。那么有什么样的好方法可以延长使用期限呢?在这里也就需要对逆变电源有更多的设备基基础硬件设备的了解。  逆变电源维修常见问题有:在电器不工作的状态下,转换器指示灯不亮。需先找出原因:电瓶不良,正负极接反,接线未连紧。解决方法有:检查电瓶,根据具体情况进行更换,检查电瓶连接线,转换器可能有所损坏,可更换转换器或送到专来电工设备厂家维修。检查电缆线和连接入,旋紧接线处。逆变电源转换器不工作,转换器红色指示灯亮;查找原因:电器额定功率超过转换器档称功率,引起过载关断。出现此种情况时,最好的解决方法是使用功率小于转换器标称功率的电器设备测试。逆变电源电器功率小于转换器标称功率,峰值功率过高,引起过载关断。电器峰值功率超过转换器峰值功率,使用峰值功率与转换器一致的电器。电瓶电量放完(转换器报警):充电或更换电瓶。通风不良,引起过温度过高面造成关断电源的情况;关闭转换器,冷却15分钟,清楚风扇及逆变电源转换器周围物品,将逆变电源转换器放置在阴凉的地方,按要求减少负载,重新启动。输入电压过高,检查充电统工作状态,电瓶输出电压12V。测出转换器电压过低:一般测量的电压表读数幅度太小,测量方波转换器输出应用“真有效值万用表”以取得准确数据。
全部回复(1)
