  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 本人在做无线充电的东西,用royer振荡器产生正弦信号并用天线发射出去,但硬件实现时有些问题,请求大神们解答!!!
    本人在做一个无线传能的东西,输入端用royer震荡器产生正弦新高,并用线圈将能量发送出去,接收端用线圈来就收,但不知道怎么回事,发射端输出得到的波形和仿真波形有一点不吻合,求大神来帮助!!!
royer振荡器的原理图:
仿真和实测电路电源波形;
MOS管G点仿真和实测波形;
MOS管D点仿真和实测波形:
在两只MOS管的驱动下,希望在电感两端电压应该是正弦波形。通过仿真和实测mos管D点波形分析,可以知道实测波形与仿真波形相比产生了一定失真。我们调了很久也不知道原因,希望大神们帮助帮助我们找出其中问题!!!
1.电源波形中有一点干扰波形,会不会是由于这个干扰对实验进行了强烈干扰引起的波形失真。
2.MOS管G点实测波形也与仿真波形不一样,可能是什么原因导致的呢?
3.MOS管D点的实测波形中,其中一个MOS管截止,另外一个导通,导通那个MOS管D点波形与仿真不一样,本仿真中来应该只有一个峰值,实测却有两个,本来应该是波峰的地方出现的波谷,这是什么原因呢?
4.MOS管发烫厉害,实验的失真现象会不会是MOS管特性造成的,有没有其他满足要求的MOS管?
全部回复(8)
考虑一下寄生电容的原因,我的猜想!
http://www.dianyuan.com/bbs/1476135.html
mos管发热的原因是耗散功率变大:mos管2端电压与通过的电流。在产生正弦波时,mos管D端瞬时电压和电流都较大,考虑采用RCD电路吸收这些mos管的瞬时电压和电流。
@xingzoujia
只能说:你真牛!!!
hereliu
和方针不一样,应该是旗舰参数没调好,开关频率和天线谐振频率没对上,所以实际信号里面有两个频率。
谢国秦
@无线充电圈
考虑一下寄生电容的原因,我的猜想!http://www.dianyuan.com/bbs/1476135.html
(电流检测)(采样)(毫欧)(功率)(精密)电阻
2512 0.5%-1% 1W 0.5mR-200mR  2K/盘
2512 0.5%-1% 2W 0.5mR-200mR  2k/盘
 2512 0.5%-1% 3W 0.5mR-50mR   2k/盘
2010 0.5%-1% 2W 0.5mR-100mR  2k/盘
 1206 0.5%-1% 1W 0.5mR-120mR  2k/盘
0805 0.5%-1% 1/2W  5mR-50mR  5k/盘
2725 0.5%-1% 4W  0.25-10mR   1k/盘
淘宝店:http://shop67020707.taobao.com
zkcore
@hereliu
这个电路的正常启动过程都有问题,刚上电时L1/L2里没有电流,C1/C2/C3/C4上没有电压,假设M1先导通,这时M1的DRAIN电压被拉到0V,这样M1的GATE电压为Vdrain + Vc1/c2/c3/c4(0v) + Vd2(0.7V) = 0.7V也被拉下来了,导致M1重新截止。
C1/C2/C3/C4 = Ctotal,VCtotal的极性标记为上正下负。
稳定工作后,假设M1 NO/M2 OFF时,
1) 在前一个M1 OFF/M2 ON期间,VIN通过M2给L2充电,充电到IL2,VIN给L1/Ctotal谐振电路放电(L2在更前一周已经被充电一个比较大的电流),当Ctotal的电压低于Vgs(th) - Vdiode后 = 5V,M2开始截止。
比如这时 IL2 = 1A, VCtotal  = 5V, IL1 = -0.5A。
2) VCTOTAL = 5V时, M1 OFF, 这时M2 突然OFF,因为IL2和IL1中的电流不相等 IL2 > IL1(没有电感L2电流的续流回路),这会导致VD_M2电压突然被抬高很多,因为VD2_M2 + VCTOTAL+VD1_M1 = 0V,故VD1_M被推到某一个电压,这个时候D2截止,导致M1 ON/M2 OFF.
3) M1 ON/M2 OFF导通时,IL1为负电流,故M1非常的痛苦。VD_M1在很短的时间内,来回振荡。当这个过程完成后
4)M1 ON/M2 OFF稳定期间:VD_M1 = 0V, IL1的电流被VIN充到正电流,L2/CTOTAL开始谐振,记住了开始时VD_M2电压很高(VCTOTAL被瞬间充电到高压),通过L2/CTOTAL谐振放电导致VD_M2电压降低,如果只是L2/CTOTAL的谐振电路,VD_M2电压会一路降到VGS(th)+Vdiode以下,但是电路中还有一个L3 = 150nH,构成3阶系统,有两个谐振频点,导致VD_M2的电压波形没有跌倒谷底; 如你测试的波形。
5) L2/CTOTAL的谐振频率比L3/CTOTAL大,故你会看到两个波峰; 如果是在重载情况,L3/CTOTAL无法谐振起来,估计就不会有问题了。
路过
贼帅
啥参数的电感
