VDS波形尖峰高达740V???
OB2532做5V2.1A充电器,VDS峰值高达740V,请高手指点,变压器参数:107:7:21,LP:1.1,顺序绕法.
全部回复(48)
zvszcs
LV.12
尖峰太高了哦
sunchi
@zvszcs
尖峰太高了哦
有什么办法解决,是哪里有问题?请指点,谢谢!
1.你看看你的漏感有多大?
2.把你的吸收加重点,
hh918
@zvszcs
尖峰太高了哦
减小RCD吸收电路的电阻阻值和增大吸收电容
sunchi
@hh918
R4减小,带不起载
hh918
@xiaoyan2013
1.你看看你的漏感有多大?2.把你的吸收加重点,
R5呢
sunchi
@hh918
R5呢
改变R5没有效果
@hh918
R5呢
去掉R4,C3改为472或者103
sunchi
高手在哪里?
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
hh918
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
楼主问题有没解决?
sunchi
@hh918
楼主问题有没解决?
还没有
zvszcs
LV.12
@sunchi
还没有[图片]
S1M什么类型的二极管?
zvszcs
LV.12
@zvszcs
S1M什么类型的二极管?
TRR有可能太大了
hh918
@zvszcs
S1M什么类型的二极管?
我之前做过一款 5V-1.2A的  匝比是110:6:22   三明治绕发。
D1有没有吸收?
Vds=Vin-max+n(Vo+Vf)+Vr,當Vin一定時,減小Vds最好的方法就是減小反射電壓及漏感。
1.減小n(Vo+Vf),可通過減小匝比,還可通過減小次極肖特基管的Vf值,不過你n選擇沒有問題。
2.減小Vr,可使用三明治繞法來減小漏感。當然你線徑的選擇,層與層之間的分布都會影響到Vr。
不知你實測的n(Vo+Vf)及Vr是多少??從你ST參數看Vds 尖峰主要還是由漏感引起的。另你的次極肖特基管應該加吸收回路
還有您原理圖中的R4先改成0RJ1206的吧,這樣也可減小Vds的。在不影響效率的前提下建議您可將C3改成222P1KV的電容試試,先多吸收一點漏感吧。當然最好是設計好ST的繞法,這是關鍵呀。
R4跟帶載沒有關系吧,那顆電阻只是用來解EMI的。
woaimm
尝试增加RC吸收参数
luck_gfb
@woaimm
尝试增加RC吸收参数
还是重新绕一个变压器看看吧
hk笨苯
电压这么高,肯定是漏感大了啊,消除的话估计可以在绕法方面改善,也可以改小R4。至于说不开机的问题估计是你VCC的绕组圈数不对或者偶合不好,最好加一圈试下。
heyuzhong
@woaimm
尝试增加RC吸收参数
重新绕个试试
yxc1992
@hk笨苯
请问R6什么作用呢,为什么不直接导线连接,是因为线不好画当跳线还是什么原因。
@hk笨苯
R6其实是为了更好的调节你的Vcc电压的,当你辅助绕阻的圈数已定时,可以通过改变R6的大小来得到最合理的Vcc电压,所以该位置一定要预留。
lehong
@向着太阳
重新绕一下吧
多少V的管子?
yxc1992
@向着太阳
谢谢指点
sunchi
2014-01-16 14:42
@zvszcs
S1M什么类型的二极管?
FR107
sunchi
2014-01-16 14:43
@cuoguohaoduo
D1有没有吸收?
没有加,加了也一样.
