变压器温度130C,mosfet130C,如何处理?
电路图如下:
00
输入:400Vdc    输出:12V/5A   工作频率:50KHz 变压器型号PQ26/20 开关管:SPU04N60C3
反激拓扑 Np:40T    Ns:6T  Lp:600uH   三明治 绕法,目前测得Vds:590V,占空比:0.18  40C下测得变压器温度132C  开关管温度134C,请教各位大神在控制Vds《600V的情况下如何处理来降低温度?
全部回复(16)
这个频率,这个功率下磁芯太小了,MOS管额定电流也太小了,变压器用PQ2625,MOSFET使用额定电流大一些的
**此帖已被管理员删除**
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
现在正尝试增大工作频率,变压器如何修改呢,若加大匝比,Vds就会起来,,而且不能工作在ccm模式下,还请指点谢谢了
@blueshy001
团长同志?,请教如何修改变压器?谢谢了!
kissly
@blueshy001
这人总是说半句话
yhtfeel
变压器是线圈热还是磁芯热?
@yhtfeel
变压器是线圈热还是磁芯热?
磁芯和线圈都热,磁芯123C 线圈130C
yhtfeel
@blueshy001
磁芯和线圈都热,磁芯123C线圈130C
你变压器副边用的多粗的线?如果是绕不下理论算的线径,那就是变压器功率不够了!
blueshy001
@rj44444
之前已经用该磁芯做过60W不带PFC的全电压输入项目,在50KHz下用PQ2620还可以的;这次用PFC(6562)+反激+同步整流(1791)的做的项目,板端在满载下效率才88.5,有些低了,管子和变压器都有些热,在不改变方案的情况下请大家给出宝贵的意见,谢谢了1
blueshy001
@yhtfeel
原边 0.1x20  40T 副边 0.55x4  6T
yhtfeel
@blueshy001
原边0.1x20 40T副边0.55x4 6T
你这个应该没问题啊,如果能绕下的话就不会那么热!
zizhulin
你的占空比是0.18,那导通与关闭时间比例是:1:4.555 , 是吗?
如果按你的变压器匝比和输出电压,这个占空比关闭时间好像还差一点。可能已经磁饱和了。
xiaoxg
铁芯用得太小了
MOSFET至少用7A,散热片不够大的话,用到10A
要保证铁芯工作在95度左右,才能达到最好的状态
山东大汉
@xiaoxg
铁芯用得太小了MOSFET至少用7A,散热片不够大的话,用到10A要保证铁芯工作在95度左右,才能达到最好的状态
要么加散热片, 要么提高MOS, 没办法的时候才改变压器
blueshy001
@山东大汉
要么加散热片,要么提高MOS,没办法的时候才改变压器
MOS热可以加散热片或换管子,但变压器热现在很头疼,又不能换变压器,只能改参数了,调整中。。。
山东大汉
建议还是修改变压器吧,搞大点
