台湾普诚科技RS3812是可以直接代替BP2812的,不用改方案,直接就可以用
台湾PTC  普诚科技RS3812
特点:
RS3812可以直接替换晶丰明源的BP3812,频对频,直接可以进行替换,无需更换其他元器件,并且RS3812在芯片价格上有着高于BP2812的性价比
 临界模式工作,无需电感补偿 球泡灯
 内置600V 功率MOSFET 蜡烛灯
 源极驱动,无需辅助绕组供电 玉米灯
 高达±3%的LED 电流精度 景观灯
 高达93%以上的系统效率
 LED 短路保护
 CS 采样电阻短路保护
 芯片过温保护
1231陈生13026689341
 RS3812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
RS3812 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
RS3812 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率
 RS3812 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
 RS3812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
 RS3812 采用SOP-8 封装。
全部回复(0)
