用7805做了个恒流电源(失败)
测试需要用0.5A和1A电流,就用7805参照有关电路做了一个,见附图。但是不能正常工作,0.5A时只能是输入15V到20V,超过后电流会迅速减小;1A时只能是23V到29V,输入电压低了电流达不到。这是什么原因,请各位帮助分析。谢谢!
7805恒流
全部回复(5)
这个恒流源做出来也没多大意义,7805的功耗太大了,估计你的情况是7805过温保护了
测下7805的1脚(输入端)和2脚(地端)的压降,是否超过7.5V(其中5V是输出,2.5V是最小压降)?如果小于7.5V,7805的输出(3脚对2脚)就会小于5V,自然电流会下降。
**此帖已被管理员删除**
@新月GG
谢谢各位的解答!大致了解了
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
输入输出有没有加滤波电容?这种线性稳压器容易自激。。
